Conhecimento especializado de metalurgia em Titânio:
As ligas de titânio retêm resistência a altas temperaturas e exibem baixa condutividade térmica.
Inconel é uma superliga caracterizada por uma combinação única de resistência a corrosão a alta temperatura, resistência a oxidação e resistência a fluência. Essas superligas são adequadas para uso em ambientes químicos e de extremo calor. As superligas tem uma usinabilidade muito baixa.
Ligas Alfa-Beta (α-ß)
Essas ligas apresentam as fases α e ß e contêm estabilizadores α e ß. A liga mais simples e mais popular desse grupo é o Ti6Al4V, usado principalmente na indústria aeroespacial. As ligas nesta categoria são facilmente moldáveis e exibem alta resistência a temperatura ambiente e moderada resistência a alta temperatura. As propriedades dessas ligas podem ser alteradas através de tratamento térmico.
Ligas Beta (ß)
As ligas beta (ß) contêm metais de transição, como V, Nb, Ta e Mo, que estabilizam a fase ß. Exemplos de ligas ß comerciais incluem Ti11.5Mo6Zr4.5Sn, Ti15V3Cr3Al3Sn e Ti5553. As ligas beta são facilmente tratáveis pelo calor, geralmente soldáveis e têm alta resistência. Excelente formabilidade pode ser esperada na condição de solução tratada. No entanto, as ligas ß são propensas a transição dúctil-frágil e, portanto, são inadequadas para aplicações criogênicas. As ligas beta têm uma boa combinação ou propriedades para chapas, seções pesadas, fixadores e aplicações em molas.
Conhecimento especializado de metalurgia em Super Ligas:
Desafios:
Manter o coeficiente de atrito em um nível baixo é fundamental para manter uma longa vida útil da ferramenta.Utilizando a refrigeração de forma adequada, ela mantém as temperaturas na aresta controladas e, por fim, controla a confiabilidade do processo.
Sob pressão e direção, a refrigeração remove os cavacos nas arestas de corte e proporciona benefícios anticorrosivos para a máquina-ferramenta.
Existe uma alta correlação entre a quantidade de refrigeração fornecida e a taxa de remoção de material.
Considerações sobre o líquido de refrigeração:
Use sintético ou semi-sintético no volume, pressão e concentração adequados. É obrigatório manter uma concentração de 10% a 12% de líquido de refrigeração. A refrigeração interna nas ferramentas pode prolongar a vida útil em até quatro vezes. Um anel indutor é uma opção para o fluxo passante pelo fuso. Maximize o fluxo para as arestas de corte para obter melhores resultados.
Recomenda-se pelo menos 3 gal / min (13 litros / min) e pelo menos 500 psi (35 bar) para o fluxo de refrigeração interna na ferramenta.
Um sistema de alta pressão que atinge até 150bar é a recomendação mais avançada para torneamento de ligas aeroespaciais.
Para produção em alto volume, é recomendado um sistema de alta pressão que atinja até 350bar da pressão de refrigeração na ferramenta.
Soluções de Ferramental
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
