La lunga durata degli utensili in PCD garantisce una produttività fino a 10 volte superiore rispetto alle soluzioni in metallo duro.
Utensili in PCD per le lavorazioni dell'alluminio ad alta velocità, che riducono drasticamente i tempi di lavorazione.
Varie tipologie di frese a candela in PCD, punte in PCD e alesatori in PCD per le più svariate applicazioni e metodi di lavorazione dell'alluminio, per ridurre drasticamente i tempi ciclo e aumentare la produttività.
Ideale per operazioni di sgrossatura e finitura, tutti gli utensili sono compatibili con una quantità minima di lubrificante (MQL).
I taglienti affilati e le superfici della spoglia a basso attrito garantiscono finiture superficiali di alta qualità.
    keyFilters
    • N Non-Ferrous Materials (138)
      • N1
        Wrought Aluminum (138)
      • N2
        Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(138)
      • N3
        High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%(138)
      • N4
        Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100 (138)
      • N5
        Nylon, Plastics, Rubbers, Phenolics, Resins, Fiberglass (44)
      • N6
        Carbon, Graphite Composites, CFRP (44)
      • N7
        MMC's (44)
    • Blind Hole FinishingBlind Hole Finishing (37)
    • CornerStyle Chamfer DrillingCornerStyle Chamfer Drilling (49)
    • DrillingDrilling (67)
    • Face MillingFace Milling (44)
    • PocketPocket (18)
    • Pocket HelicalPocket Helical (18)
    • Pocket MillingPocket Milling (18)
    • Pocket Plunge MillingPocket Plunge Milling (18)
    • RampingRamping (18)
    • Shoulder MillingShoulder Milling (44)
    • Shoulder RoughingShoulder Roughing (44)
    • Shoulder Square EndShoulder Square End (44)
    • Slot MillingSlot Milling (44)
    • Slot Square EndSlot Square End (44)
    • Through Hole FinishingThrough Hole Finishing (32)
    • Trochoidal MillingTrochoidal Milling (44)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 0.2344 in(1)
    • 0.2362 in(5)
    • 0.25 in(5)
    • 0.2559 in(1)
    • 0.2756 in(1)
    • 0.2813 in(1)
    • 0.2953 in(1)
    • 0.3125 in(5)
    • 0.315 in(5)
    • 0.3281 in(1)
    • 0.3346 in(1)
    • 0.3438 in(1)
    • 0.3543 in(1)
    • 0.374 in(1)
    • 0.375 in(5)
    • 0.3906 in(1)
    • 0.3937 in(5)
    • 0.4063 in(1)
    • 0.4134 in(1)
    • 0.4219 in(1)
    • 0.4331 in(1)
    • 0.4375 in(3)
    • 0.4528 in(1)
    • 0.4531 in(1)
    • 0.4724 in(6)
    • 0.4844 in(1)
    • 0.4921 in(1)
    • 0.5 in(6)
    • 0.5118 in(1)
    • 0.5313 in(1)
    • 0.5315 in(1)
    • 0.5512 in(3)
    • 0.5625 in(1)
    • 0.5709 in(1)
    • 0.5781 in(1)
    • 0.5906 in(1)
    • 0.6102 in(1)
    • 0.625 in(6)
    • 0.6299 in(6)
    • 0.6496 in(1)
    • 0.6693 in(1)
    • 0.6719 in(1)
    • 0.689 in(1)
    • 0.7087 in(3)
    • 0.7283 in(1)
    • 0.748 in(1)
    • 0.75 in(6)
    • 0.7677 in(1)
    • 0.7874 in(6)
    • 0.8661 in(1)
    • 0.875 in(1)
    • 0.9843 in(3)
    • 1.0 in(3)
    • 1.1024 in(1)
    • 1.125 in(1)
    • 1.1811 in(1)
    • 1.25 in(3)
    • 1.2598 in(3)
    • 1.4173 in(1)
    • 1.4375 in(1)
    • 1.5 in(2)
    • 1.5625 in(1)
    • 1.5748 in(3)
    • 1.625 in(1)
    • 1.6535 in(1)
    • 1.9685 in(1)
    • 2.0 in(1)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 5.9531 mm(1)
    • 6.0 mm(5)
    • 6.35 mm(5)
    • 6.5 mm(1)
    • 7.0 mm(1)
    • 7.1438 mm(1)
    • 7.5 mm(1)
    • 7.9375 mm(5)
    • 8.0 mm(5)
    • 8.3344 mm(1)
    • 8.5 mm(1)
    • 8.7313 mm(1)
    • 9.0 mm(1)
    • 9.5 mm(1)
    • 9.525 mm(5)
    • 9.9219 mm(1)
    • 10.0 mm(5)
    • 10.3188 mm(1)
    • 10.5 mm(1)
    • 10.7156 mm(1)
    • 11.0 mm(1)
    • 11.1125 mm(3)
    • 11.5 mm(1)
    • 11.5094 mm(1)
    • 12.0 mm(6)
    • 12.3031 mm(1)
    • 12.5 mm(1)
    • 12.7 mm(6)
    • 13.0 mm(1)
    • 13.4938 mm(1)
    • 13.5 mm(1)
    • 14.0 mm(3)
    • 14.2875 mm(1)
    • 14.5 mm(1)
    • 14.6844 mm(1)
    • 15.0 mm(1)
    • 15.5 mm(1)
    • 15.875 mm(6)
    • 16.0 mm(6)
    • 16.5 mm(1)
    • 17.0 mm(1)
    • 17.0656 mm(1)
    • 17.5 mm(1)
    • 18.0 mm(3)
    • 18.5 mm(1)
    • 19.0 mm(1)
    • 19.05 mm(6)
    • 19.5 mm(1)
    • 20.0 mm(6)
    • 22.0 mm(1)
    • 22.24 mm(1)
    • 25.0 mm(3)
    • 25.4 mm(3)
    • 28.0 mm(1)
    • 28.575 mm(1)
    • 30.0 mm(1)
    • 31.75 mm(3)
    • 32.0 mm(3)
    • 36.0 mm(1)
    • 36.52 mm(1)
    • 38.1 mm(2)
    • 39.6875 mm(1)
    • 40.0 mm(3)
    • 41.961 mm(1)
    • 42.0 mm(1)
    • 50.0 mm(1)
    • 50.8 mm(1)
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 6.0 mm(1)
    • 6.35 mm(1)
    • 7.938 mm(1)
    • 8.0 mm(1)
    • 9.525 mm(2)
    • 10.0 mm(2)
    • 12.0 mm(1)
    • 12.7 mm(1)
    • 15.0 mm(6)
    • 15.875 mm(7)
    • 16.0 mm(1)
    • 19.05 mm(2)
    • 20.0 mm(2)
    • 24.0 mm(1)
    • 25.0 mm(1)
    • 25.4 mm(3)
    • 28.0 mm(1)
    • 31.75 mm(2)
    • 32.0 mm(2)
    • 38.1 mm(2)
    • 40.0 mm(3)
    • 50.8 mm(1)
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 0.2362 in(1)
    • 0.25 in(1)
    • 0.3125 in(1)
    • 0.315 in(1)
    • 0.375 in(2)
    • 0.3937 in(2)
    • 0.4724 in(1)
    • 0.5 in(1)
    • 0.5906 in(6)
    • 0.625 in(7)
    • 0.6299 in(1)
    • 0.75 in(2)
    • 0.7874 in(2)
    • 0.9449 in(1)
    • 0.9843 in(1)
    • 1.0 in(3)
    • 1.1024 in(1)
    • 1.25 in(2)
    • 1.2598 in(2)
    • 1.5 in(2)
    • 1.5748 in(3)
    • 2.0 in(1)
    Maximum Hole Depth [L4]
    • 34.9 mm(2)
    • 35.0 mm(1)
    • 40.3 mm(2)
    • 43.0 mm(4)
    • 48.7 mm(3)
    • 49.0 mm(4)
    • 53.1 mm(4)
    • 55.6 mm(3)
    • 56.0 mm(4)
    • 60.0 mm(6)
    • 63.0 mm(4)
    • 64.5 mm(2)
    • 71.0 mm(4)
    • 73.0 mm(1)
    • 74.5 mm(1)
    • 77.0 mm(4)
    • 1.374 in(2)
    • 1.378 in(1)
    • 1.5866 in(2)
    • 1.6929 in(4)
    • 1.9173 in(3)
    • 1.9291 in(4)
    • 2.0906 in(4)
    • 2.189 in(3)
    • 2.2047 in(4)
    • 2.3622 in(6)
    • 2.4803 in(4)
    • 2.5394 in(2)
    • 2.7953 in(4)
    • 2.874 in(1)
    • 2.9331 in(1)
    • 3.0315 in(4)
    Reach
    Reach
    • 0.748 in(4)
    • 0.9055 in(2)
    • 0.9843 in(2)
    • 1.3386 in(4)
    • 1.378 in(3)
    • 1.4173 in(3)
    • 1.4961 in(3)
    • 1.6142 in(3)
    • 1.6535 in(1)
    • 1.6929 in(4)
    • 1.7126 in(2)
    • 1.7323 in(2)
    • 1.7717 in(6)
    • 1.9882 in(1)
    • 2.0 in(1)
    • 2.0866 in(4)
    • 2.1654 in(4)
    • 2.2047 in(3)
    • 2.2441 in(1)
    • 2.3819 in(3)
    • 2.4016 in(4)
    • 2.4803 in(1)
    • 2.6181 in(4)
    • 2.6772 in(1)
    • 2.7756 in(3)
    • 2.7953 in(1)
    • 2.874 in(1)
    • 3.0118 in(2)
    • 3.0315 in(3)
    • 3.189 in(1)
    • 3.248 in(2)
    • 3.2677 in(4)
    • 3.6417 in(1)
    • 3.6614 in(4)
    • 3.7598 in(1)
    • 3.9764 in(4)
    Reach MintoReach Max
    Reach
    Reach
    • 19.0 mm(4)
    • 23.0 mm(2)
    • 25.0 mm(2)
    • 34.0 mm(4)
    • 35.0 mm(3)
    • 36.0 mm(3)
    • 38.0 mm(3)
    • 41.0 mm(3)
    • 42.0 mm(1)
    • 43.0 mm(4)
    • 43.5 mm(2)
    • 44.0 mm(2)
    • 45.0 mm(6)
    • 50.5 mm(1)
    • 50.8 mm(1)
    • 53.0 mm(4)
    • 55.0 mm(4)
    • 56.0 mm(3)
    • 57.0 mm(1)
    • 60.5 mm(3)
    • 61.0 mm(4)
    • 63.0 mm(1)
    • 66.5 mm(4)
    • 68.0 mm(1)
    • 70.5 mm(3)
    • 71.0 mm(1)
    • 73.0 mm(1)
    • 76.5 mm(2)
    • 77.0 mm(3)
    • 81.0 mm(1)
    • 82.5 mm(2)
    • 83.0 mm(4)
    • 92.5 mm(1)
    • 93.0 mm(4)
    • 95.5 mm(1)
    • 101.0 mm(4)
    Tool Cutting Edge Angle
    • 90.0 (44)
    Connection Style
    Connection Style
    • Short Taper Reamer Shank (17)
    • Straight-Cylindrical (121)
    Number of Flutes
    Number of Flutes
    • 2 (87)
    • 3 (2)
    • 4 (36)
    • 5 (2)
    • 6 (11)
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 2.2441 in(2)
    • 2.25 in(2)
    • 2.4803 in(2)
    • 2.5 in(2)
    • 2.9921 in(2)
    • 3.0 in(2)
    • 3.248 in(3)
    • 3.25 in(3)
    • 3.2677 in(3)
    • 3.6024 in(6)
    • 3.7402 in(3)
    • 3.75 in(3)
    • 3.937 in(4)
    • 4.0 in(4)
    • 4.0748 in(7)
    • 4.25 in(4)
    • 4.252 in(3)
    • 4.3898 in(4)
    • 4.5276 in(1)
    • 4.6654 in(7)
    • 4.9016 in(6)
    • 4.92 in(2)
    • 5.0 in(1)
    • 5.2559 in(6)
    • 5.5 in(1)
    • 5.6496 in(5)
    • 5.8465 in(1)
    • 6.0433 in(4)
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 57.0 mm(2)
    • 57.15 mm(2)
    • 63.0 mm(2)
    • 63.5 mm(2)
    • 76.0 mm(2)
    • 76.2 mm(2)
    • 82.5 mm(3)
    • 82.55 mm(3)
    • 83.0 mm(3)
    • 91.5 mm(6)
    • 95.0 mm(3)
    • 95.25 mm(3)
    • 100.0 mm(4)
    • 101.6 mm(4)
    • 103.5 mm(7)
    • 107.95 mm(4)
    • 108.0 mm(3)
    • 111.5 mm(4)
    • 115.0 mm(1)
    • 118.5 mm(7)
    • 124.5 mm(6)
    • 125.0 mm(2)
    • 127.0 mm(1)
    • 133.5 mm(6)
    • 139.7 mm(1)
    • 143.5 mm(5)
    • 148.5 mm(1)
    • 153.5 mm(4)
    cornerConfiguration
    Corner Style
    Corner Style
    • RADIUS (44)
    • 0.008 in(6)
    • 0.01 in(6)
    • 0.012 in(9)
    • 0.015 in(16)
    • 0.016 in(7)
    • 0.2 mm(6)
    • 0.25 mm(6)
    • 0.3 mm(9)
    • 0.375 mm(16)
    • 0.4 mm(7)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 mm(44)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 in(44)
    application
    Coating
    Coating
    • Uncoated (49)
    • KD1410 (44)
    • KD1415 (94)
    Drill Type
    Drill Type
    • 81-01 (49)
    Helix Hand
    Helix Hand
    • N (45)
    Lead in Length
    Lead in Length
    • 0.2 mm(45)
    Lead in Length MintoLead in Length Max
    Lead In Length
    Lead In Length
    • 0.0079 in(45)
    Lead In Length MintoLead In Length Max
    frontEnd
    Point Angle
    Point Angle
    • 140.0 (49)
    Neck Diameter
    Neck Diameter
    • 0.2087 in(2)
    • 0.2284 in(2)
    • 0.2874 in(4)
    • 0.3386 in(2)
    • 0.3583 in(2)
    • 0.4331 in(3)
    • 0.4606 in(3)
    • 0.5787 in(3)
    • 0.5827 in(3)
    • 0.7165 in(3)
    • 0.752 in(3)
    • 0.9528 in(2)
    • 0.9685 in(2)
    • 1.2165 in(2)
    • 1.2244 in(2)
    • 1.248 in(3)
    • 1.2579 in(3)
    Neck Diameter
    Neck Diameter
    • 5.3 mm(2)
    • 5.8 mm(2)
    • 7.3 mm(4)
    • 8.6 mm(2)
    • 9.1 mm(2)
    • 11.0 mm(3)
    • 11.7 mm(3)
    • 14.7 mm(3)
    • 14.8 mm(3)
    • 18.2 mm(3)
    • 19.1 mm(3)
    • 24.2 mm(2)
    • 24.6 mm(2)
    • 30.9 mm(2)
    • 31.1 mm(2)
    • 31.7 mm(3)
    • 31.95 mm(3)
    Center Cutting
    Center Cutting
    backEnd
    Connection Type
    Connection Type
    • CYLINDRICAL (121)
    • SHORT TAPER (17)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 6.0 mm(5)
    • 6.35 mm(6)
    • 7.9375 mm(4)
    • 7.938 mm(2)
    • 8.0 mm(8)
    • 9.525 mm(7)
    • 10.0 mm(8)
    • 11.112 mm(2)
    • 11.1125 mm(4)
    • 12.0 mm(9)
    • 12.7 mm(8)
    • 14.0 mm(6)
    • 14.2875 mm(2)
    • 15.875 mm(7)
    • 16.0 mm(9)
    • 17.4625 mm(1)
    • 17.5 mm(4)
    • 18.0 mm(6)
    • 19.05 mm(5)
    • 20.0 mm(10)
    • 25.0 mm(7)
    • 25.4 mm(2)
    • 30.0 mm(2)
    • 31.75 mm(5)
    • 32.0 mm(5)
    • 35.0 mm(4)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 0.236 in(2)
    • 0.2362 in(3)
    • 0.25 in(6)
    • 0.3125 in(6)
    • 0.315 in(8)
    • 0.375 in(7)
    • 0.3937 in(6)
    • 0.394 in(2)
    • 0.4375 in(6)
    • 0.472 in(2)
    • 0.4724 in(7)
    • 0.5 in(8)
    • 0.551 in(2)
    • 0.5512 in(4)
    • 0.5625 in(2)
    • 0.625 in(7)
    • 0.6299 in(7)
    • 0.63 in(2)
    • 0.6875 in(1)
    • 0.689 in(4)
    • 0.7087 in(4)
    • 0.709 in(2)
    • 0.75 in(5)
    • 0.787 in(3)
    • 0.7874 in(7)
    • 0.984 in(5)
    • 0.9843 in(2)
    • 1.0 in(2)
    • 1.181 in(2)
    • 1.25 in(5)
    • 1.2598 in(5)
    • 1.378 in(4)
    ISO Catalogo
    ANSI Catalogo
