Nástroj HiPACS pro vrtání a zahlubování je unikátní vysoce přesný systém, který dosahuje tolerance úhlového zahloubení 1 stupně při vrtání spojovacích otvorů v leteckém průmyslu.
HiPACS se skládá ze 3 standardních komponentů a upínání je řešeno pomocí standardního hydraulického upínače:
  • Redukční pouzdro HiPACS obsahuje zabudované, vysoce přesné lůžko pro zahlubovací břitovou destičku.
  • Zahlubovací PCD břitová destička HiPACS
  • Karbidové vrtáky HiPACS s geometrií špičky SPF a DAL.
Systém se snadnou montáží snižuje náklady na výrobu otvoru díky tomu, že vrtací i zahlubovací břitovou destičku je možné nastavovat samostatně.
Nahrazuje nákladné speciální stupňovité vrtáky a rozděluje životnost a náklady na vrtací a zahlubovací břitovou destičku.
Vybrat filtry
Filtry
    Zobrazit filtry v
    Metrické
    Palcové
    keyFilters
    • C CFRP Materials (25)
      • C1
        CFRP, CFRP / CFRP (15)
      • C2
        CFRP / Aluminium CFRP / Non-Ferrous (15)
      • C3
        CFRP / Titanium CFRP / High Temp (10)
      • C4
        CFRP / Stainless Steel (10)
    Vybrat první volbu
    • IN (3)
    • CountersinkingCountersinking (3)
    • DrillingDrilling (20)
    • Stacked Plates DrillingStacked Plates Drilling (20)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 0.1901 in(5)
    • 0.2187 in(1)
    • 0.2188 in(3)
    • 0.25 in(5)
    • 0.3125 in(4)
    • 0.375 in(5)
    Cutting Diameter MinkomuCutting Diameter Max
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 4.828 mm(5)
    • 5.558 mm(4)
    • 6.35 mm(5)
    • 7.938 mm(4)
    • 9.525 mm(5)
    Maximum Hole Depth [L4]
    • 25.0 mm(10)
    • 27.0 mm(2)
    • 30.0 mm(8)
    Maximum Hole Depth [L4] MinkomuMaximum Hole Depth [L4] Max
    • 0.9843 in(10)
    • 1.063 in(2)
    • 1.1811 in(8)
    Reach
    Reach
    • 1.2992 in(10)
    • 1.4786 in(2)
    • 1.4797 in(1)
    • 1.4961 in(5)
    • 1.4972 in(1)
    • 1.5156 in(1)
    Reach MinkomuReach Max
    Reach
    Reach
    • 33.0 mm(10)
    • 38.0 mm(10)
    Connection Style
    Connection Style
    • HC Drill Sleeve with Pocket (20)
    • Straight-Cylindrical (3)
    Number of Flutes
    Number of Flutes
    • 1 (3)
    • 2 (20)
    Cutting Edges Per Insert
    • 1.0 (5)
    Cutting Edges Per Insert MinkomuCutting Edges Per Insert Max
    Internal Coolant Capability
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 2.2835 in(3)
    • 2.9528 in(5)
    • 3.1496 in(10)
    • 3.248 in(1)
    • 3.6023 in(4)
    Over All Length [L] MinkomuOver All Length [L] Max
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 58.0 mm(3)
    • 75.0 mm(10)
    • 80.0 mm(10)
    cornerConfiguration
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 mm(2)
    Corner Chamfer MinkomuCorner Chamfer Max
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 in(2)
    application
    Coating
    Coating
    • Uncoated (20)
    • KCC05 (10)
    • KD1425 (5)
    • KDC05 (5)
    • KDC15 (5)
    Hand Of Tool
    Hand Of Tool
    • R (23)
    Wiper Insert
    Wiper Insert
    • N (2)
    Drill Type
    Drill Type
    • 81-01 (20)
    • 86-09 (3)
    Countersunk Angle
    Countersunk Angle
    • 40.0 (5)
    Countersunk Angle MinkomuCountersunk Angle Max
    frontEnd
    Adapter Front-End
    Adapter Front-End
    • HYDRAULIC CHUCK (33)
    • HYDRAULIC CHUCK-SLIM LINE (10)
    Front End Type
    Front End Type
    • ZYL - Cylindrical Adapter (43)
    Insert Shape
    Insert Shape
    • COUNTERBORE/COUNTERSINK MISC (5)
    Front End Style
    Front End Style
    • ZYL01 Straight Shank (43)
    Gage Length
    Gage Length
    • 2.7560 in(2)
    • 2.9528 in(2)
    • 2.9530 in(3)
    • 3.0300 in(1)
    • 3.0310 in(1)
    • 3.1496 in(1)
    • 3.1500 in(1)
    • 3.3460 in(1)
    • 3.5430 in(3)
    • 3.5433 in(2)
    • 3.7400 in(2)
    • 3.7402 in(1)
    • 3.7500 in(2)
    • 3.9370 in(1)
    • 5.9055 in(1)
    • 5.9060 in(4)
    • 6.0000 in(2)
    • 6.6930 in(7)
    • 7.8740 in(4)
    Gage Length
    Gage Length
    • 70.0000 mm(2)
    • 75.0000 mm(5)
    • 77.0000 mm(2)
    • 80.0000 mm(2)
    • 85.0000 mm(1)
    • 90.0000 mm(5)
    • 95.0000 mm(3)
    • 95.2500 mm(2)
    • 100.0000 mm(1)
    • 150.0000 mm(7)
    • 152.4000 mm(2)
    • 170.0000 mm(7)
    • 200.0000 mm(4)
    Point Angle
    Point Angle
    • 90.0 (5)
    • 120.0 (5)
    • 128.0 (10)
    Point Angle MinkomuPoint Angle Max
    Front End Size
    Front End Size
    • 0.472 in(8)
    • 0.4724 in(11)
    • 0.473 in(23)
    • 0.501 in(1)
    Front End Size MinkomuFront End Size Max
    Front End Size
    Front End Size
    • 12.0 mm(42)
    • 12.7 mm(1)
    insertGeometry
    Shape
    Shape
    • COUNTERBORE/COUNTERSINK MISC (2)
    Cutting Tool Material
    • D P (2)
    backEnd
    Connection Type
    Connection Type
    • CYLINDRICAL (23)
    System Size
    System Size
    • BT30 (1)
    • BT40 (2)
    • BT50 (2)
    • CV40 (3)
    • CV50 (3)
    • DV40 (2)
    • DV50 (2)
    • HSK100A (3)
    • HSK32C (1)
    • HSK40A (2)
    • HSK40C (1)
    • HSK50A (1)
    • HSK50C (1)
    • HSK63A (3)
    • HSK63C (1)
    • HSK80A (1)
    • KM40TS (1)
    • KM4X100 (2)
    • KM4X63 (3)
    • KM50TS (1)
    • KM63TS (2)
    • KM63XMZ (1)
    • PSC50 (1)
    • PSC63 (1)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 6.0 mm(8)
    • 8.0 mm(8)
    • 10.0 mm(4)
    • 12.0 mm(3)
    • 19.05 mm(1)
    • 20.0 mm(1)
    • 31.75 mm(1)
    • 32.0 mm(1)
    • 40.0 mm(4)
    • 44.45 mm(7)
    • 50.0 mm(4)
    • 63.0 mm(11)
    • 69.85 mm(7)
    • 80.0 mm(1)
    • 100.0 mm(5)
    Back-End Diameter MinkomuBack-End Diameter Max
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 0.2362 in(6)
    • 0.2392 in(2)
    • 0.315 in(8)
    • 0.3937 in(4)
    • 0.4724 in(3)
    • 0.75 in(1)
    • 0.787 in(1)
    • 1.25 in(1)
    • 1.258 in(1)
    • 1.573 in(2)
    • 1.5748 in(2)
    • 1.75 in(7)
    • 1.9685 in(2)
    • 1.969 in(1)
    • 1.97 in(1)
    • 2.478 in(7)
    • 2.4803 in(4)
    • 2.75 in(7)
    • 3.1496 in(1)
    • 3.934 in(3)
    • 3.937 in(2)
    Nové Folder
    Katalogové číslo ISO
    Katalogové číslo ANSI
