Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
KenDrill™ FBL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Vrtáky pro otvory s plochým dnem 180° • Vnitřní chlazení
Objednací číslo100161602
Obecný představitel
Vlastnosti a výhody
  • Vrtáky pro otvory s plochým dnem s vnitřním chlazením.
  • Karbidové vrtáky pro sloučení dvou operací do jedné:1) Nahrazuje použití 180° stopkové frézy při obrábění plochého dna otvoru nebo při přípravě nakloněného nebo oblého povrchu před vrtáním.2) Po zavrtání celé válcové části je možné pro nástroj nastavit běžné řezné podmínky jako pro karbidové vrtáky.
  • Unikátní konstrukce špičky FB s dvěma účinnými řeznými hranami přesazenými přes střed, které umožňují použití při vysokých posuvech.
  • Vytváří skutečné ploché dno od vnějšího průměru po střed.
  • Čtyři vodící fazetky zlepšují přímost a kruhovitost otvorů a zajišťují dobré vedení i při vrtání průniků otvorů.
  • Kombinace tří sort a geometrií pokrývá většinu běžných materiálů.
  • Drilling Depth: 3xDrilling Depth: 3x
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
Rozměry monolitních karbidových vrtáků Kennametal
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
