Úprava řešení
Přidání řešení
Název řešení:{{SolutionName}}Produkt podobný k:
KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Vrtáky pro otvory s plochým dnem 180° • Vnitřní chlazení
Objednací číslo100003645
Vlastnosti a výhody
- Vrtáky pro otvory s plochým dnem s vnitřním chlazením.
- Karbidové vrtáky pro sloučení dvou operací do jedné:1) Nahrazuje použití 180° stopkové frézy při obrábění plochého dna otvoru nebo při přípravě nakloněného nebo oblého povrchu před vrtáním.2) Po zavrtání celé válcové části je možné pro nástroj nastavit běžné řezné podmínky jako pro karbidové vrtáky.
- Unikátní konstrukce špičky FB s dvěma účinnými řeznými hranami přesazenými přes střed, které umožňují použití při vysokých posuvech.
- Vytváří skutečné ploché dno od vnějšího průměru po střed.
- Čtyři vodící fazetky zlepšují přímost a kruhovitost otvorů a zajišťují dobré vedení i při vrtání průniků otvorů.
- Kombinace tří sort a geometrií pokrývá většinu běžných materiálů.
Drilling
Drilling: Inclined Entry
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Convex
Drilling Depth: 3x
Corner Style: Corner Chamfer
Corner Style: Square End
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 30°
DIN number 6537
DIN number 6535
Drilling - Through Coolant
Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Tool Dimensions: 2flute/4margin/coolant
Counter Boring
Drilling: Flat Bottom
Drilling: Cross-Hole Drilling
