Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
K411• KF1 • Vrtáky TX se stopkou A • ~5xD
Vrtáky TX • Otvory s těsnějšími tolerancemi • S vnitřním rozvodem chlazení
Objednací číslo100003638
Obecný představitel
Vlastnosti a výhody
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for grey cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminium alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
  • Helix Angle: 0°Helix Angle: 0°
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/X/coolTool Dimensions: 2flute/4margin/X/cool
Rozměry monolitních karbidových vrtáků Kennametal
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
