Produkt podobný k:
Zpět k | Upravit Podobně jako
B978A (~8 x D) • KC7315 • A-Shank • Unidrills
Vrtáky Kenna Universal™ s vnitřním chlazením
Objednací číslo100075692
Obecný představitel
Vlastnosti a výhody
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multipurpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Rozměry monolitních karbidových vrtáků Kennametal (řada B*)
Nové Folder
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
