Úprava řešení
Přidání řešení
Název řešení:{{SolutionName}}Produkt podobný k:
B291_YPL (~3 x D) • KCMS15 • Stopka A • Vrtáky Y-TECH™
Vrtáky Y-TECH™ • Těžce obrobitelné materiály • Vnitřní chlazení
Objednací číslo100003936
Vlastnosti a výhody
- Vrtáky Y-TECH™ s vnitřním chlazením pro těžce obrobitelné materiály.
- Karbidové vrtáky jsou určené speciálně pro vrtání nerezových ocelí, žáruvzdorných slitin a dalších těžce obrobitelných materiálů.
- Technologie Y-TECH s nerovnoměrným úhlem mezi břity vytváří záměrně nevyvážené síly a zamezuje vylamování vodících fazetek.
- Tři vodící fazetky snižují vybíhání díky nasměrování sil směrem k třetí vodící fazetce a zajišťují vynikající kvalitu otvorů (válcovitost, konstantní průměr a přímost otvoru) i při obrábění ocelí.
- KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Drilling
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Helix Angle: 30°
DIN number 6537
DIN number 6535
Drilling - Through Coolant
Tool Dimensions: 2flute/3margin/coolant
Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
