FIX8 es la solución de torneado intensivo con ocho filos de corte por plaquita.
Ideal para mecanizado medio y desbaste con el menor coste por filo.
Un sistema de fijación único lleva la plaquita al asiento del alojamiento, lo que permite que la plaquita soporte grandes fuerzas de corte y vibraciones. Las grandes capacidades de profundidad de corte (hasta 12 mm) y de avance (hasta 1,4 mm) garantizan las mayores tasas posibles de evacuación del metal en acero, fundición y aceros inoxidables.
Con un 15 % menos de fuerzas de corte, el FIX8 también es adecuado para tornos de baja potencia.
El diseño tangencial aumenta la cantidad de metal duro entre la pieza de trabajo y el portaherramientas, lo que permite que el sistema soporte cargas mayores. Un apoyo de metal duro protege el alojamiento contra la deformación y garantiza la seguridad del proceso.
    keyFilters
    • P Steel (48)
        Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(48)
        Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(48)
        Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(48)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(48)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(48)
        Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(48)
        High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(48)
    • M Stainless Steel (44)
        Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(44)
        High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(44)
        Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(44)
    • K Cast Iron (48)
        Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(48)
        Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(48)
        High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(48)
    • Chamfer TurningChamfer Turning (44)
    • FacingFacing (32)
    • TurningTurning (48)
    Cutting Condition Material
    • K-All (48)
    • M-All (44)
    • P-All (48)
    Cutting Condition
    Cutting Condition
    • Heavily Interrupted Cut (48)
    • Lightly Interrupted Cut (48)
    • Smooth Cut (48)
    • Varying Depth of Cut (48)
    Tool Cutting Edge Angle
    • 75.0 (18)
    • 91.0 (4)
    • 93.0 (22)
    Connection Style
    Connection Style
    • KM (12)
    • PSC (8)
    • Toolholder (24)
    Internal Coolant Capability
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 2.3622 in(12)
    • 2.5591 in(4)
    • 2.7559 in(4)
    • 5.9055 in(2)
    • 6.0 in(8)
    • 6.6929 in(4)
    • 6.7913 in(2)
    • 7.0 in(4)
    • 7.874 in(2)
    • 7.9724 in(2)
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 60.0 mm(12)
    • 65.0 mm(4)
    • 70.0 mm(4)
    • 150.0 mm(2)
    • 152.4 mm(8)
    • 170.0 mm(4)
    • 172.5 mm(2)
    • 177.8 mm(4)
    • 200.0 mm(2)
    • 202.5 mm(2)
    cornerConfiguration
    • 0.063 in(46)
    • 0.094 in(46)
    • 1.6 mm(46)
    • 2.4 mm(46)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 mm(4)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 in(4)
    application
    Minimum Depth of Cut
    Minimum Feed
    Minimum Feed
    • KCP10B (44)
    • KCP25B (48)
    • KCP40B (44)
    • KCPK05 (44)
    Hand Of Tool
    Hand Of Tool
    • L (22)
    • R (22)
    Drilling Condition Material
    • K-All (4)
    • P-All (4)
    F Dimension
    F Dimension
    • 20.539 mm(2)
    • 22.0 mm(2)
    • 25.147 mm(2)
    • 27.0 mm(4)
    • 27.25 mm(2)
    • 30.125 mm(2)
    • 31.75 mm(2)
    • 32.25 mm(2)
    • 35.0 mm(6)
    • 35.25 mm(2)
    • 38.1 mm(2)
    • 40.1 mm(2)
    • 40.25 mm(4)
    • 43.0 mm(2)
    • 45.0 mm(2)
    • 50.25 mm(2)
    • 50.8 mm(2)
    • 53.0 mm(2)
    F Dimension
    F Dimension
    • 0.8086 in(2)
    • 0.8661 in(2)
    • 0.99 in(2)
    • 1.063 in(4)
    • 1.0728 in(2)
    • 1.186 in(2)
    • 1.25 in(2)
    • 1.2697 in(2)
    • 1.378 in(6)
    • 1.3878 in(2)
    • 1.5 in(2)
    • 1.5787 in(2)
    • 1.5846 in(4)
    • 1.6929 in(2)
    • 1.7717 in(2)
    • 1.9783 in(2)
    • 2.0 in(2)
    • 2.0866 in(2)
    Minimum Axial Groove Diameter
    • 850.0 mm(6)
    • 2000.0 mm(6)
    • 33.4646 in(6)
    • 78.7402 in(6)
    Cutting Direction
    Cutting Direction
    • S (44)
    Rake Angle Style
    Rake Angle Style
    • DOUBLE NEGATIVE (44)
    frontEnd
    Clamp Style
    Clamp Style
    • P (40)
    Insert Shape
    Insert Shape
    • C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (4)
    • FIX-PERFECT 8 CUT EDGES (44)
    insertGeometry
    Shape
    Shape
    • FIX-PERFECT 8 CUT EDGES (4)
    Insert IC Size
    Insert IC Size
    • 19.05 mm(4)
    Insert IC Size
    Insert IC Size
    • 0.75 in(4)
    Cutting Edge Length
    Cutting Edge Length
    • 12.0 mm(4)
    Cutting Edge Length
    Cutting Edge Length
    • 0.472 in(2)
    • 0.4724 in(2)
    Chip Breaker CBMD
    Chip Breaker CBMD
    • RN (4)
    Tolerance Class
    Tolerance Class
    • U (4)
    backEnd
    Connection Type
    Connection Type
    • SQUARE SHANK (24)
    • TAPER SHANK (20)
    System Size
    System Size
    • KM50TS (4)
    • KM63TS (4)
    • KM80TS (4)
    • PSC50 (4)
    • PSC63 (4)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 50.0 mm(8)
    • 63.0 mm(8)
    • 80.0 mm(4)
    Shank Height
    Shank Height
    • 0.9843 in(2)
    • 1.0 in(2)
    • 1.25 in(6)
    • 1.2598 in(6)
    • 1.5 in(4)
    • 1.5748 in(4)
    Shank Height
    Shank Height
    • 25.0 mm(2)
    • 25.4 mm(2)
    • 31.75 mm(6)
    • 32.0 mm(6)
    • 38.1 mm(4)
    • 40.0 mm(4)
    Shank Width
    Shank Width
    • 0.9843 in(2)
    • 1.0 in(2)
    • 1.25 in(6)
    • 1.2598 in(6)
    • 1.5 in(4)
    • 1.5748 in(4)
    Shank Width
    Shank Width
    • 25.0 mm(2)
    • 25.4 mm(2)
    • 31.75 mm(6)
    • 32.0 mm(6)
    • 38.1 mm(4)
    • 40.0 mm(4)
    Tangential Turning
