La amplia vida útil de las herramientas PCD brinda una productividad hasta 10 veces superior en comparación con las soluciones de metal duro.
Herramientas PCD para mecanizado de aluminio de alta velocidad que reducen drásticamente el tiempo de mecanizado.
Fresas de mango PCD de varios estilos, brocas PCD y escariador PCD que abarcan diversas aplicaciones, y estrategias de mecanizado de aluminio para acortar drásticamente los tiempos del ciclo y aumentar la productividad.
Ideales para trabajos de desbaste y acabado, todas las herramientas están preparadas para un uso con baja lubricación (MQL).
Los filos de corte afilados y las superficies de desprendimiento de baja fricción garantizan acabados superficiales de alta calidad.
    keyFilters
    • N Non-Ferrous Materials (138)
      • N4
        Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100 (138)
      • N2
        Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(138)
      • N3
        High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%(138)
      • N5
        Nylon, Plastics, Rubbers, Phenolics, Resins, Fiberglass (44)
      • N1
        Wrought Aluminum (138)
      • N7
        MMC's (44)
      • N6
        Carbon, Graphite Composites, CFRP (44)
    • Blind Hole FinishingBlind Hole Finishing (37)
    • CornerStyle Chamfer DrillingCornerStyle Chamfer Drilling (49)
    • DrillingDrilling (67)
    • Face MillingFace Milling (44)
    • PocketPocket (18)
    • Pocket HelicalPocket Helical (18)
    • Pocket MillingPocket Milling (18)
    • Pocket Plunge MillingPocket Plunge Milling (18)
    • RampingRamping (18)
    • Shoulder MillingShoulder Milling (44)
    • Shoulder RoughingShoulder Roughing (44)
    • Shoulder Square EndShoulder Square End (44)
    • Slot MillingSlot Milling (44)
    • Slot Square EndSlot Square End (44)
    • Through Hole FinishingThrough Hole Finishing (32)
    • Trochoidal MillingTrochoidal Milling (44)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 0.2344 in(1)
    • 0.2362 in(5)
    • 0.25 in(5)
    • 0.2559 in(1)
    • 0.2756 in(1)
    • 0.2813 in(1)
    • 0.2953 in(1)
    • 0.3125 in(5)
    • 0.315 in(5)
    • 0.3281 in(1)
    • 0.3346 in(1)
    • 0.3438 in(1)
    • 0.3543 in(1)
    • 0.374 in(1)
    • 0.375 in(5)
    • 0.3906 in(1)
    • 0.3937 in(5)
    • 0.4063 in(1)
    • 0.4134 in(1)
    • 0.4219 in(1)
    • 0.4331 in(1)
    • 0.4375 in(3)
    • 0.4528 in(1)
    • 0.4531 in(1)
    • 0.4724 in(6)
    • 0.4844 in(1)
    • 0.4921 in(1)
    • 0.5 in(6)
    • 0.5118 in(1)
    • 0.5313 in(1)
    • 0.5315 in(1)
    • 0.5512 in(3)
    • 0.5625 in(1)
    • 0.5709 in(1)
    • 0.5781 in(1)
    • 0.5906 in(1)
    • 0.6102 in(1)
    • 0.625 in(6)
    • 0.6299 in(6)
    • 0.6496 in(1)
    • 0.6693 in(1)
    • 0.6719 in(1)
    • 0.689 in(1)
    • 0.7087 in(3)
    • 0.7283 in(1)
    • 0.748 in(1)
    • 0.75 in(6)
    • 0.7677 in(1)
    • 0.7874 in(6)
    • 0.8661 in(1)
    • 0.875 in(1)
    • 0.9843 in(3)
    • 1.0 in(3)
    • 1.1024 in(1)
    • 1.125 in(1)
    • 1.1811 in(1)
    • 1.25 in(3)
    • 1.2598 in(3)
    • 1.4173 in(1)
    • 1.4375 in(1)
    • 1.5 in(2)
    • 1.5625 in(1)
    • 1.5748 in(3)
    • 1.625 in(1)
    • 1.6535 in(1)
    • 1.9685 in(1)
    • 2.0 in(1)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 5.9531 mm(1)
    • 6.0 mm(5)
    • 6.35 mm(5)
    • 6.5 mm(1)
    • 7.0 mm(1)
    • 7.1438 mm(1)
    • 7.5 mm(1)
    • 7.9375 mm(5)
    • 8.0 mm(5)
    • 8.3344 mm(1)
    • 8.5 mm(1)
    • 8.7313 mm(1)
    • 9.0 mm(1)
    • 9.5 mm(1)
    • 9.525 mm(5)
    • 9.9219 mm(1)
    • 10.0 mm(5)
    • 10.3188 mm(1)
    • 10.5 mm(1)
    • 10.7156 mm(1)
    • 11.0 mm(1)
    • 11.1125 mm(3)
    • 11.5 mm(1)
    • 11.5094 mm(1)
    • 12.0 mm(6)
    • 12.3031 mm(1)
    • 12.5 mm(1)
    • 12.7 mm(6)
    • 13.0 mm(1)
    • 13.4938 mm(1)
    • 13.5 mm(1)
    • 14.0 mm(3)
    • 14.2875 mm(1)
    • 14.5 mm(1)
    • 14.6844 mm(1)
    • 15.0 mm(1)
    • 15.5 mm(1)
    • 15.875 mm(6)
    • 16.0 mm(6)
    • 16.5 mm(1)
    • 17.0 mm(1)
    • 17.0656 mm(1)
    • 17.5 mm(1)
    • 18.0 mm(3)
    • 18.5 mm(1)
    • 19.0 mm(1)
    • 19.05 mm(6)
    • 19.5 mm(1)
    • 20.0 mm(6)
    • 22.0 mm(1)
    • 22.24 mm(1)
    • 25.0 mm(3)
    • 25.4 mm(3)
    • 28.0 mm(1)
    • 28.575 mm(1)
    • 30.0 mm(1)
    • 31.75 mm(3)
    • 32.0 mm(3)
    • 36.0 mm(1)
    • 36.52 mm(1)
    • 38.1 mm(2)
    • 39.6875 mm(1)
    • 40.0 mm(3)
    • 41.961 mm(1)
    • 42.0 mm(1)
    • 50.0 mm(1)
    • 50.8 mm(1)
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 6.0 mm(1)
    • 6.35 mm(1)
    • 7.938 mm(1)
    • 8.0 mm(1)
    • 9.525 mm(2)
    • 10.0 mm(2)
    • 12.0 mm(1)
    • 12.7 mm(1)
    • 15.0 mm(6)
    • 15.875 mm(7)
    • 16.0 mm(1)
    • 19.05 mm(2)
    • 20.0 mm(2)
    • 24.0 mm(1)
    • 25.0 mm(1)
    • 25.4 mm(3)
    • 28.0 mm(1)
    • 31.75 mm(2)
    • 32.0 mm(2)
    • 38.1 mm(2)
    • 40.0 mm(3)
    • 50.8 mm(1)
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 0.2362 in(1)
    • 0.25 in(1)
    • 0.3125 in(1)
    • 0.315 in(1)
    • 0.375 in(2)
    • 0.3937 in(2)
    • 0.4724 in(1)
    • 0.5 in(1)
    • 0.5906 in(6)
    • 0.625 in(7)
    • 0.6299 in(1)
    • 0.75 in(2)
    • 0.7874 in(2)
    • 0.9449 in(1)
    • 0.9843 in(1)
    • 1.0 in(3)
    • 1.1024 in(1)
    • 1.25 in(2)
    • 1.2598 in(2)
    • 1.5 in(2)
    • 1.5748 in(3)
    • 2.0 in(1)
    Maximum Hole Depth [L4]
    • 34.9 mm(2)
    • 35.0 mm(1)
    • 40.3 mm(2)
    • 43.0 mm(4)
    • 48.7 mm(3)
    • 49.0 mm(4)
    • 53.1 mm(4)
    • 55.6 mm(3)
    • 56.0 mm(4)
    • 60.0 mm(6)
    • 63.0 mm(4)
    • 64.5 mm(2)
    • 71.0 mm(4)
    • 73.0 mm(1)
    • 74.5 mm(1)
    • 77.0 mm(4)
    • 1.374 in(2)
    • 1.378 in(1)
    • 1.5866 in(2)
    • 1.6929 in(4)
    • 1.9173 in(3)
    • 1.9291 in(4)
    • 2.0906 in(4)
    • 2.189 in(3)
    • 2.2047 in(4)
    • 2.3622 in(6)
    • 2.4803 in(4)
    • 2.5394 in(2)
    • 2.7953 in(4)
    • 2.874 in(1)
    • 2.9331 in(1)
    • 3.0315 in(4)
    Reach
    Reach
    • 0.748 in(4)
    • 0.9055 in(2)
    • 0.9843 in(2)
    • 1.3386 in(4)
    • 1.378 in(3)
    • 1.4173 in(3)
    • 1.4961 in(3)
    • 1.6142 in(3)
    • 1.6535 in(1)
    • 1.6929 in(4)
    • 1.7126 in(2)
    • 1.7323 in(2)
    • 1.7717 in(6)
    • 1.9882 in(1)
    • 2.0 in(1)
    • 2.0866 in(4)
    • 2.1654 in(4)
    • 2.2047 in(3)
    • 2.2441 in(1)
    • 2.3819 in(3)
    • 2.4016 in(4)
    • 2.4803 in(1)
    • 2.6181 in(4)
    • 2.6772 in(1)
    • 2.7756 in(3)
    • 2.7953 in(1)
    • 2.874 in(1)
    • 3.0118 in(2)
    • 3.0315 in(3)
    • 3.189 in(1)
    • 3.248 in(2)
    • 3.2677 in(4)
    • 3.6417 in(1)
    • 3.6614 in(4)
    • 3.7598 in(1)
    • 3.9764 in(4)
    Reach MintoReach Max
    Reach
    Reach
    • 19.0 mm(4)
    • 23.0 mm(2)
    • 25.0 mm(2)
    • 34.0 mm(4)
    • 35.0 mm(3)
    • 36.0 mm(3)
    • 38.0 mm(3)
    • 41.0 mm(3)
    • 42.0 mm(1)
    • 43.0 mm(4)
    • 43.5 mm(2)
    • 44.0 mm(2)
    • 45.0 mm(6)
    • 50.5 mm(1)
    • 50.8 mm(1)
    • 53.0 mm(4)
    • 55.0 mm(4)
    • 56.0 mm(3)
    • 57.0 mm(1)
    • 60.5 mm(3)
    • 61.0 mm(4)
    • 63.0 mm(1)
    • 66.5 mm(4)
    • 68.0 mm(1)
    • 70.5 mm(3)
    • 71.0 mm(1)
    • 73.0 mm(1)
    • 76.5 mm(2)
    • 77.0 mm(3)
    • 81.0 mm(1)
    • 82.5 mm(2)
    • 83.0 mm(4)
    • 92.5 mm(1)
    • 93.0 mm(4)
    • 95.5 mm(1)
    • 101.0 mm(4)
    Tool Cutting Edge Angle
    • 90.0 (44)
    Connection Style
    Connection Style
    • Short Taper Reamer Shank (17)
    • Straight-Cylindrical (121)
    Number of Flutes
    Number of Flutes
    • 2 (87)
    • 3 (2)
    • 4 (36)
    • 5 (2)
    • 6 (11)
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 2.2441 in(2)
    • 2.25 in(2)
    • 2.4803 in(2)
    • 2.5 in(2)
    • 2.9921 in(2)
    • 3.0 in(2)
    • 3.248 in(3)
    • 3.25 in(3)
    • 3.2677 in(3)
    • 3.6024 in(6)
    • 3.7402 in(3)
    • 3.75 in(3)
    • 3.937 in(4)
    • 4.0 in(4)
    • 4.0748 in(7)
    • 4.25 in(4)
    • 4.252 in(3)
    • 4.3898 in(4)
    • 4.5276 in(1)
    • 4.6654 in(7)
    • 4.9016 in(6)
    • 4.92 in(2)
    • 5.0 in(1)
    • 5.2559 in(6)
    • 5.5 in(1)
    • 5.6496 in(5)
    • 5.8465 in(1)
    • 6.0433 in(4)
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 57.0 mm(2)
    • 57.15 mm(2)
    • 63.0 mm(2)
    • 63.5 mm(2)
    • 76.0 mm(2)
    • 76.2 mm(2)
    • 82.5 mm(3)
    • 82.55 mm(3)
    • 83.0 mm(3)
    • 91.5 mm(6)
    • 95.0 mm(3)
    • 95.25 mm(3)
    • 100.0 mm(4)
    • 101.6 mm(4)
    • 103.5 mm(7)
    • 107.95 mm(4)
    • 108.0 mm(3)
    • 111.5 mm(4)
    • 115.0 mm(1)
    • 118.5 mm(7)
    • 124.5 mm(6)
    • 125.0 mm(2)
    • 127.0 mm(1)
    • 133.5 mm(6)
    • 139.7 mm(1)
    • 143.5 mm(5)
    • 148.5 mm(1)
    • 153.5 mm(4)
    cornerConfiguration
    Corner Style
    Corner Style
    • RADIUS (44)
    • 0.008 in(6)
    • 0.01 in(6)
    • 0.012 in(9)
    • 0.015 in(16)
    • 0.016 in(7)
    • 0.2 mm(6)
    • 0.25 mm(6)
    • 0.3 mm(9)
    • 0.375 mm(16)
    • 0.4 mm(7)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 mm(44)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 in(44)
    application
    Coating
    Coating
    • Uncoated (49)
    • KD1410 (44)
    • KD1415 (94)
    Drill Type
    Drill Type
    • 81-01 (49)
    Helix Hand
    Helix Hand
    • N (45)
    Lead in Length
    Lead in Length
    • 0.2 mm(45)
    Lead in Length MintoLead in Length Max
    Lead In Length
    Lead In Length
    • 0.0079 in(45)
    Lead In Length MintoLead In Length Max
    frontEnd
    Point Angle
    Point Angle
    • 140.0 (49)
    Neck Diameter
    Neck Diameter
    • 0.2087 in(2)
    • 0.2284 in(2)
    • 0.2874 in(4)
    • 0.3386 in(2)
    • 0.3583 in(2)
    • 0.4331 in(3)
    • 0.4606 in(3)
    • 0.5787 in(3)
    • 0.5827 in(3)
    • 0.7165 in(3)
    • 0.752 in(3)
    • 0.9528 in(2)
    • 0.9685 in(2)
    • 1.2165 in(2)
    • 1.2244 in(2)
    • 1.248 in(3)
    • 1.2579 in(3)
    Neck Diameter
    Neck Diameter
    • 5.3 mm(2)
    • 5.8 mm(2)
    • 7.3 mm(4)
    • 8.6 mm(2)
    • 9.1 mm(2)
    • 11.0 mm(3)
    • 11.7 mm(3)
    • 14.7 mm(3)
    • 14.8 mm(3)
    • 18.2 mm(3)
    • 19.1 mm(3)
    • 24.2 mm(2)
    • 24.6 mm(2)
    • 30.9 mm(2)
    • 31.1 mm(2)
    • 31.7 mm(3)
    • 31.95 mm(3)
    Center Cutting
    Center Cutting
    backEnd
    Connection Type
    Connection Type
    • CYLINDRICAL (121)
    • SHORT TAPER (17)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 6.0 mm(5)
    • 6.35 mm(6)
    • 7.9375 mm(4)
    • 7.938 mm(2)
    • 8.0 mm(8)
    • 9.525 mm(7)
    • 10.0 mm(8)
    • 11.112 mm(2)
    • 11.1125 mm(4)
    • 12.0 mm(9)
    • 12.7 mm(8)
    • 14.0 mm(6)
    • 14.2875 mm(2)
    • 15.875 mm(7)
    • 16.0 mm(9)
    • 17.4625 mm(1)
    • 17.5 mm(4)
    • 18.0 mm(6)
    • 19.05 mm(5)
    • 20.0 mm(10)
    • 25.0 mm(7)
    • 25.4 mm(2)
    • 30.0 mm(2)
    • 31.75 mm(5)
    • 32.0 mm(5)
    • 35.0 mm(4)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 0.236 in(2)
    • 0.2362 in(3)
    • 0.25 in(6)
    • 0.3125 in(6)
    • 0.315 in(8)
    • 0.375 in(7)
    • 0.3937 in(6)
    • 0.394 in(2)
    • 0.4375 in(6)
    • 0.472 in(2)
    • 0.4724 in(7)
    • 0.5 in(8)
    • 0.551 in(2)
    • 0.5512 in(4)
    • 0.5625 in(2)
    • 0.625 in(7)
    • 0.6299 in(7)
    • 0.63 in(2)
    • 0.6875 in(1)
    • 0.689 in(4)
    • 0.7087 in(4)
    • 0.709 in(2)
    • 0.75 in(5)
    • 0.787 in(3)
    • 0.7874 in(7)
    • 0.984 in(5)
    • 0.9843 in(2)
    • 1.0 in(2)
    • 1.181 in(2)
    • 1.25 in(5)
    • 1.2598 in(5)
    • 1.378 in(4)
