KSEM_R3SSF (5 x D) • Cuerpos KSEM • Mango con brida • Pulgadas
Cuerpos con mango de brida KSEM™
Número de material100967608
  • Cuerpos de acero recocido para taladrado fiable con una vida de la herramienta sin igual, incluso en condiciones exigentes.
  • Asiento de alojamiento muy rígido: KSEM™ ofrece un alojamiento de cuatro paredes que proporciona estabilidad del a plaquita, calidad del orificio y una mayor vida de la herramienta.
  • Refrigeración interna cerca del filo de corte para mejorar la vida de la herramienta, el acabado de los orificios y la evacuación de virutas.
  • Ajuste perfecto en aplicaciones de torno con doble mango plano estable, con una entrada de refrigerante lateral en la brida.
  • Insert blades must be of the same seat size as the body it should be used on. For each seat size, there is a PREFERRED CHOICE of bodies for a particular insert diameter. Overhang of the insert to the body shall not exceed 0,25mm (0.0098") per side. Higher overhang is possible but will compromise performance, rigidity and efficient chip evacuation. We recommend to always use the closest fit possible, especially when machining long chipping materials.
  • Mango — Cilíndrico con plano y bridaMango — Cilíndrico con plano y brida
