Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}Producto similar a:
Cuerpos KSEM™ • WD • 1 x D • Mango Whistle Notch con bisel • Sistema métrico
Bisel KSEM™ de 45° con cuerpos de mango Whistle Notch de 2°
Número de material100967634
- Cuerpos de acero recocido para taladrado y biselado fiable con alta vida de la herramienta y una mayor productividad.
- Asiento de alojamiento muy rígido: KSEM™ ofrece un alojamiento de cuatro paredes en la principal plaquita de corte que proporciona estabilidad de la plaquita, calidad del orificio y una mayor vida útil de la herramienta.
- Dos alojamientos para biselado utilizando plaquitas para biselar TPGX. Diseño muy estable para alta calidad y mayor productividad.
- Refrigeración interna cerca del filo de corte para mejorar la vida de la herramienta, el acabado de los orificios y la evacuación de virutas.
- Las cuchillas de plaquita deben tener el mismo tamaño de asiento que el cuerpo en que se usen. Para cada tamaño de asiento, hay una opción favorita (=EL MEJOR AJUSTE) de cuerpos para un diámetro de plaquita concreto. El voladizo de la plaquita al cuerpo no deberá superar los 0.0098” (0,25 mm) por lado. Un mayor voladizo es posible, pero sacrificará el rendimiento, la rigidez y la evacuación de virutas eficaz. Recomendamos usar siempre el ajuste más cercano que se pueda, en especial al mecanizar materiales de astillamiento largo.
Taladrado — Con refrigeración interna
Mango — Whistle Notch 2° cilíndrico
Avellanado/Biselado
