Aumente la productividad y el rendimiento en aplicaciones de mandrinado fino
Sistema de alta precisión para la producción de grandes volúmenes donde se requieren aplicaciones de mandrinado fino totalmente automatizadas con tolerancias extremadamente ajustadas.
Con un rango de diámetros de 4–213 mm (0.1575–8.3858"), Romicron ofrece una precisión de orificio de hasta IT6, una cilindricidad de orificio de hasta 5 μm y una posición de orificio de hasta 5 μm.
Romicron, aplicable en cualquier material, reduce el tiempo de puesta en marcha y las tasas de desechos al tiempo que aumenta la productividad general y la eficiencia del equipo.
Las máquinas existentes se pueden adaptar fácilmente a la compensación automatizada del desgaste de la plaquita utilizando el pasador de mandrinado de bucle cerrado estándar.
Con una sonda, se pueden eliminar los cortes de control que consumen mucho tiempo, las costosas herramientas gemelas o los cambios de plaquita en el área de pre-reglaje.
El ajuste del diámetro puede realizarse dentro de la máquina.
Características y ventajas
  • Se adapta a cualquier plaquita de torneado ISO estándar de Kennametal, para una amplia gama de aplicaciones y materiales.
  • Sistema 100 % mecánico con ajuste de micrones a mano o completamente automatizado, para ajustes rápidos y fáciles del diámetro.
  • Ajuste preciso del diámetro, para reducir la tasa de desechos y el tiempo de puesta en marcha.
  • Un clic, un micrón. Cada clic en el anillo de ajuste del diámetro es un ajuste preciso de un micrón en el radio. Véalo, siéntalo y oígalo.
Proceso de ajuste del diámetro
  • Una sonda mide y comunica el diámetro real al control de la máquina.
  • El control de la máquina calcula la diferencia entre el diámetro real y el objetivo y calcula el número de clics necesarios en la herramienta Romicron.
  • Después de eso, el husillo se mueve con la herramienta Romicron hasta el pasador de mandrinado de bucle cerrado. Se puede instalar el pasador en cualquier lugar de la mesa.
  • La mesa se acopla con uno de los orificios del anillo de ajuste del diámetro.
  • El husillo gira alrededor de su propio eje y el ajuste calculado se aplicará a la herramienta.
    keyFilters
    • P Steel (92)
        Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(92)
        Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(92)
        Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(92)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(92)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(92)
        Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(92)
        High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(92)
    • M Stainless Steel (92)
        Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(92)
        High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(92)
        Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(92)
    • K Cast Iron (92)
        Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(92)
        Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(92)
        High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(92)
    • N Non-Ferrous Materials (92)
      • N1
        Wrought Aluminum (92)
      • N2
        Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(92)
      • N3
        High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%(92)
      • N4
        Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100 (92)
      • N5
        Nylon, Plastics, Rubbers, Phenolics, Resins, Fiberglass (92)
      • N6
        Carbon, Graphite Composites, CFRP (92)
      • N7
        MMC's (92)
    • S High-Temp Alloys (92)
        Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(92)
        Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(92)
        Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(92)
        Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(92)
    • H Hardened Materials (90)
      • H1
        Hardened Materials 44-48 HRC(90)
      • H2
        Hardened Materials 48-55 HRC(90)
      • H3
        Hardened Materials 56-60 HRC(90)
      • H4
        Hardened Materials >60 HRC(90)
    • Blind Hole FinishingBlind Hole Finishing (56)
    • Multiple Direction CuttingMultiple Direction Cutting (12)
    • Through Hole FinishingThrough Hole Finishing (56)
    Cutting Condition Material
    • H-All (1)
    • K-All (50)
    • M-All (50)
    • N-All (48)
    • P-All (50)
    • S-All (50)
    • S4 (47)
    Cutting Condition
    Cutting Condition
    • Heavily Interrupted Cut (48)
    • Lightly Interrupted Cut (50)
    • Smooth Cut (50)
    • Varying Depth of Cut (50)
    Tool Cutting Edge Angle
    • 90.0 (49)
    • 95.0 (2)
    Connection Style
    Connection Style
    • Whistle Notch 2 Front (12)
    Cutting Edges Per Insert
    • 1.0 (11)
    • 2.0 (11)
    • 4.0 (9)
    Internal Coolant Capability
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 0.7539 in(3)
    • 0.756 in(3)
    • 0.7756 in(7)
    • 0.929 in(2)
    • 0.931 in(1)
    • 0.9311 in(2)
    • 0.935 in(1)
    • 0.9704 in(1)
    • 0.9705 in(2)
    • 1.047 in(2)
    • 1.053 in(1)
    • 1.162 in(1)
    • 1.2087 in(2)
    • 1.209 in(1)
    • 1.358 in(1)
    • 1.437 in(1)
    • 1.5236 in(2)
    • 1.524 in(1)
    • 1.634 in(1)
    • 2.0 in(1)
    • 2.1961 in(1)
    • 2.2717 in(1)
    • 2.3862 in(1)
    • 2.441 in(1)
    • 2.695 in(1)
    • 3.089 in(1)
    • 3.1496 in(1)
    • 3.168 in(1)
    • 3.561 in(1)
    • 3.5614 in(1)
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 19.15 mm(3)
    • 19.2 mm(3)
    • 19.7 mm(7)
    • 23.6 mm(2)
    • 23.65 mm(3)
    • 23.75 mm(1)
    • 24.65 mm(3)
    • 26.6 mm(2)
    • 26.75 mm(1)
    • 29.5 mm(1)
    • 30.7 mm(3)
    • 34.5 mm(1)
    • 36.5 mm(1)
    • 38.7 mm(3)
    • 41.5 mm(1)
    • 50.8 mm(1)
    • 55.8 mm(1)
    • 57.7 mm(1)
    • 60.61 mm(1)
    • 62.0 mm(1)
    • 68.46 mm(1)
    • 78.46 mm(1)
    • 80.0 mm(1)
    • 80.31 mm(1)
    • 90.45 mm(1)
    • 90.46 mm(1)
    cornerConfiguration
    • 0.002 in(2)
    • 0.004 in(90)
    • 0.007 in(2)
    • 0.008 in(90)
    • 0.015 in(2)
    • 0.016 in(90)
    • 0.031 in(90)
    • 0.05 mm(2)
    • 0.1 mm(90)
    • 0.175 mm(2)
    • 0.2 mm(90)
    • 0.375 mm(2)
    • 0.4 mm(90)
    • 0.8 mm(90)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 mm(39)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 in(39)
    application
    Minimum Depth of Cut
    Minimum Feed
    Minimum Feed
    • K00379 (2)
    • K313 (92)
    • K420 (2)
    • K68 (90)
    • KB1345 (10)
    • KB1610 (90)
    • KB1630 (10)
    • KB5610 (90)
    • KB5625 (10)
    • KB5630 (10)
    • KB9610 (10)
    • KBH20 (10)
    • KC250 (90)
    • KC5010 (92)
    • KC5025 (92)
    • KC525M (89)
    • KC5410 (90)
    • KC710 (91)
    • KC720 (90)
    • KC725M (90)
    • KC730 (92)
    • KC7310 (89)
    • KC732 (90)
    • KC8050 (90)
    • KC810 (90)
    • KC850 (90)
    • KC9010 (90)
    • KC9025 (90)
    • KC910 (90)
    • KC9105 (90)
    • KC9110 (90)
    • KC9120 (90)
    • KC9125 (90)
    • KC9225 (90)
    • KC9240 (90)
    • KC9240NEW (90)
    • KC925M (89)
    • KC9315 (90)
    • KC9320 (90)
    • KC9325 (90)
    • KC935 (92)
    • KC950 (90)
    • KC990 (90)
    • KCD25 (90)
    • KCK05 (90)
    • KCK15 (90)
    • KCK15B (90)
    • KCK20 (90)
    • KCK20B (90)
    • KCM15 (90)
    • KCM15B (89)
    • KCM25 (90)
    • KCM25B (90)
    • KCP05 (90)
    • KCP10 (90)
    • KCP10B (90)
    • KCP25 (90)
    • KCP25B (90)
    • KCP30 (89)
    • KCPK05 (89)
    • KCPK30 (89)
    • KCS10 (90)
    • KCS10B (90)
    • KCU10 (92)
    • KCU25 (92)
    • KD050 (89)
    • KD081 (2)
    • KD100 (91)
    • KD105 (89)
    • KD120 (89)
    • KD1400 (92)
    • KD1405 (89)
    • KD1425 (92)
    • KT125 (90)
    • KT150 (90)
    • KT175 (90)
    • KT315 (92)
    • KTP10 (90)
    • KU10 (90)
    • KU10T (90)
    • KU30T (90)
    • SP4019 (89)
    • SPM5F2 (2)
    • SPMQMA (10)
    Hand Of Tool
    Hand Of Tool
    • R (12)
    Wiper Insert
    Wiper Insert
    • N (11)
    • Y (9)
    Minimum Bore Diameter
    • 0.1575 in(1)
    • 0.2362 in(2)
    • 0.3346 in(1)
    • 0.3350 in(1)
    • 0.4331 in(2)
    • 0.5315 in(2)
    • 0.6299 in(1)
    • 0.7480 in(1)
    • 0.8661 in(1)
    Minimum Bore Diameter MintoMinimum Bore Diameter Max
    • 4.0000 mm(1)
    • 6.0000 mm(2)
    • 8.5000 mm(2)
    • 11.0000 mm(2)
    • 13.5000 mm(2)
    • 16.0000 mm(1)
    • 19.0000 mm(1)
    • 22.0000 mm(1)
    Minimum Axial Groove Diameter
    • 4.0 mm(1)
    • 6.0 mm(2)
    • 8.5 mm(2)
    • 11.0 mm(2)
    • 13.5 mm(2)
    • 16.0 mm(1)
    • 19.0 mm(1)
    • 22.0 mm(1)
    • 25.0 mm(2)
    • 25.5 mm(1)
    • 29.5 mm(2)
    • 33.5 mm(1)
    • 34.0 mm(2)
    • 40.5 mm(1)
    • 42.0 mm(1)
    • 43.0 mm(1)
    • 45.5 mm(1)
    • 47.0 mm(1)
    • 49.0 mm(1)
    • 50.0 mm(1)
    • 52.0 mm(1)
    • 56.5 mm(1)
    • 60.0 mm(2)
    • 61.0 mm(1)
    • 65.0 mm(1)
    • 97.0 mm(1)
    • 100.0 mm(1)
    • 103.5 mm(1)
    • 110.0 mm(1)
    • 138.0 mm(3)
    • 0.1575 in(1)
    • 0.2362 in(2)
    • 0.3346 in(1)
    • 0.335 in(1)
    • 0.4331 in(2)
    • 0.5315 in(2)
    • 0.6299 in(1)
    • 0.748 in(1)
    • 0.8661 in(1)
    • 0.9843 in(2)
    • 1.0039 in(1)
    • 1.1614 in(2)
    • 1.3189 in(1)
    • 1.3386 in(2)
    • 1.5945 in(1)
    • 1.6535 in(1)
    • 1.6929 in(1)
    • 1.791 in(1)
    • 1.8504 in(1)
    • 1.9291 in(1)
    • 1.9685 in(1)
    • 2.0472 in(1)
    • 2.2244 in(1)
    • 2.3622 in(2)
    • 2.4016 in(1)
    • 2.5591 in(1)
    • 3.82 in(1)
    • 3.937 in(1)
    • 4.0748 in(1)
    • 4.3307 in(1)
    • 5.43 in(1)
    • 5.4331 in(2)
    Maximum Axial Groove Diameter
    • 0.2756 in(1)
    • 0.3543 in(1)
    • 0.374 in(1)
    • 0.4528 in(1)
    • 0.4724 in(1)
    • 0.5512 in(1)
    • 0.5709 in(1)
    • 0.6496 in(1)
    • 0.6693 in(1)
    • 0.7677 in(1)
    • 0.8858 in(1)
    • 1.0039 in(1)
    • 1.3189 in(1)
    • 1.7126 in(1)
    • 2.5591 in(1)
    • 3.937 in(1)
    • 7.0 mm(1)
    • 9.0 mm(1)
    • 9.5 mm(1)
    • 11.5 mm(1)
    • 12.0 mm(1)
    • 14.0 mm(1)
    • 14.5 mm(1)
    • 16.5 mm(1)
    • 17.0 mm(1)
    • 19.5 mm(1)
    • 22.5 mm(1)
    • 25.5 mm(1)
    • 33.5 mm(1)
    • 43.5 mm(1)
    • 65.0 mm(1)
    • 100.0 mm(1)
    Cutting Direction
    Cutting Direction
    • B (2)
    • E (10)
    Rake Angle Style
    Rake Angle Style
    • NEUTRAL (ZERO) (11)
    Maximum Bore Depth
    Maximum Bore Depth
    • 0.562 in(1)
    • 0.803 in(1)
    • 0.853 in(1)
    • 1.042 in(1)
    • 1.201 in(1)
    • 1.279 in(1)
    • 1.416 in(1)
    • 1.516 in(1)
    • 1.573 in(1)
    • 2.1654 in(1)
    • 2.3622 in(2)
    Maximum Bore Depth
    Maximum Bore Depth
    • 14.27 mm(1)
    • 20.4 mm(1)
    • 21.7 mm(1)
    • 26.46 mm(1)
    • 30.5 mm(1)
    • 32.5 mm(1)
    • 35.96 mm(1)
    • 38.5 mm(1)
    • 39.96 mm(1)
    • 55.0 mm(1)
    • 60.0 mm(2)
    Boring Bar Material
    Boring Bar Material
    • S (4)
    frontEnd
    Insert Shape
    Insert Shape
    • C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (47)
    • T-TRIANGLE 60 (1)
    Cartridge Size
    Cartridge Size
    • 1A. (1)
    • 1B. (1)
    • 1C. (1)
    • 1D. (1)
    • 1E. (1)
    • 1F. (1)
    • 1L. (1)
    • 1W (1)
    • 1X (1)
    • 1Y (1)
    • 2A. (1)
    • 2B. (1)
    • 2C. (1)
    • 2D. (1)
    • 2E. (1)
    • 2F. (1)
    • 2L. (3)
    • 2W (1)
    • 2X (1)
    • 2Y (1)
    • 3A. (1)
    • 3B. (1)
    • 3C. (1)
    • 3D. (1)
    • 3E. (1)
    • 3F. (2)
    • 3L. (1)
    • 3W (1)
    • 3X (1)
    • 3Y (1)
    Maximum Cutting Depth
    • 0.1378 in(1)
    • 0.1772 in(1)
    • 0.187 in(1)
    • 0.2264 in(1)
    • 0.2362 in(1)
    • 0.2756 in(1)
    • 0.2855 in(1)
    • 0.3248 in(1)
    • 0.3347 in(1)
    • 0.3839 in(1)
    • 0.4429 in(1)
    • 0.502 in(1)
    • 3.5 mm(1)
    • 4.5 mm(1)
    • 4.75 mm(1)
    • 5.75 mm(1)
    • 6.0 mm(1)
    • 7.0 mm(1)
    • 7.25 mm(1)
    • 8.25 mm(1)
    • 8.5 mm(1)
    • 9.75 mm(1)
    • 11.25 mm(1)
    • 12.75 mm(1)
    Gage Length
    Gage Length
    • 0.4921 in(1)
    • 0.8860 in(1)
    • 1.1800 in(1)
    • 1.2800 in(1)
    • 1.5700 in(2)
    • 1.5710 in(2)
    • 1.5748 in(1)
    • 1.5810 in(1)
    • 1.6142 in(2)
    • 1.6730 in(1)
    • 1.8268 in(1)
    • 1.9685 in(5)
    • 1.9700 in(1)
    • 2.0354 in(1)
    • 2.3070 in(1)
    • 2.3580 in(1)
    • 2.3600 in(3)
    • 2.3622 in(2)
    • 2.3680 in(1)
    • 2.7520 in(1)
    • 2.7559 in(1)
    • 2.9510 in(1)
    • 2.9530 in(2)
    • 3.1495 in(1)
    • 3.3465 in(1)
    • 3.3640 in(1)
    • 3.5430 in(1)
    • 3.7580 in(1)
    • 3.9370 in(7)
    • 4.3310 in(1)
    • 4.5690 in(1)
    • 4.8980 in(1)
    • 5.9840 in(1)
    Gage Length
    Gage Length
    • 12.5000 mm(1)
    • 22.5000 mm(1)
    • 30.0000 mm(1)
    • 32.5000 mm(1)
    • 39.9000 mm(2)
    • 40.0000 mm(3)
    • 40.1600 mm(1)
    • 41.0000 mm(2)
    • 42.5000 mm(1)
    • 46.4000 mm(1)
    • 50.0000 mm(6)
    • 51.7000 mm(1)
    • 58.6000 mm(1)
    • 59.8900 mm(1)
    • 60.0000 mm(5)
    • 60.1500 mm(1)
    • 69.9000 mm(1)
    • 70.0000 mm(1)
    • 75.0000 mm(3)
    • 80.0000 mm(1)
    • 85.0000 mm(1)
    • 85.4000 mm(1)
    • 90.0000 mm(1)
    • 95.4500 mm(1)
    • 100.0000 mm(7)
    • 110.0000 mm(1)
    • 116.0000 mm(1)
    • 124.4000 mm(1)
    • 152.0000 mm(1)
    insertGeometry
    Cutting Tool Material
    • B H (50)
    • B L (50)
    • D P (50)
    • H T (50)
    • H W (50)
    backEnd
    Connection Type
    Connection Type
    • CYLINDRICAL (12)
    System Size
    System Size
    • BT40 (2)
    • BT50 (4)
    • CV40 (2)
    • CV50 (4)
    • DV40 (2)
    • DV50 (4)
    • HSK100A (5)
    • HSK63A (11)
    • KM40TS (4)
    • KM50 (2)
    • KM50TS (6)
    • KM63 (2)
    • KM63TS (1)
    • KM63XMZ (1)
    • KM80 (1)
    • KR32 (11)
    • KR50 (6)
    • KR63 (3)
    • KR80 (3)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 10.0 mm(5)
    • 16.0 mm(10)
    • 25.4 mm(1)
    • 31.75 mm(2)
    • 40.0 mm(4)
    • 44.45 mm(6)
    • 50.0 mm(8)
    • 63.0 mm(15)
    • 69.85 mm(12)
    • 80.0 mm(1)
    • 100.0 mm(5)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 0.2478 in(5)
    • 0.6299 in(3)
    • 1.0 in(1)
    • 1.25 in(2)
    • 1.573 in(4)
    • 1.75 in(6)
    • 1.967 in(5)
    • 1.9685 in(3)
    • 2.478 in(2)
    • 2.4803 in(8)
    • 2.75 in(12)
    • 3.1496 in(1)
    • 3.937 in(5)
