Edición de la solución
Añadiendo solución
Nombre de la solución:{{SolutionName}}Producto similar a :
Volver a |
B271Z_HP (15 x D) • KCPK20 • Mango Z • Brocas de taladrado profundo HP
Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
Número de material100003561
- Brocas HP de taladrado profundo de metal duro integral con refrigeración interna para acero, fundición y materiales no ferrosos.
- Broca SC específica de aplicación para taladrar orificios de hasta 15 x D hasta cuatro veces más rápido que las brocas cañón y HSS convencionales.
- La gama con mayor diámetro del mercado de 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
- La geometría de punta KMH está disponible como semiestándar, especialmente para aplicaciones de cigüeñal.
- La calidad KCPK20™ (B27_HPG) cuenta con un recubrimiento con base de AlCrN-TiAlN proporciona una resistencia al desgaste sobresaliente. El nuevo metal duro de grano ultra fino asegura la fiabilidad del proceso con avances altos en acero y hierro.
- La calidad KN25™ Beyond sin recubrir (B27_HPS) con una superficie altamente pulida asegura una excelente evacuación de virutas e impide el rellenamiento del filo en aluminio y aleaciones a alta temperatura, incluso cuando se aplica refrigerante de baja presión o MQL.
Taladrado
Mango — Liso cilíndrico ≤h6
Ángulo de la hélice: 30°
Número DIN 6535
Taladrado — Con refrigeración interna
Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
Taladrado: Salida inclinada
Drilling: Stacked Plates
Drilling: Cross-Hole Drilling
