Débits copeaux plus élevés et coût outil réduit
Défi : Améliorez le coût par pièce (CPP) en augmentant la productivité sur les opérations de fraisage en ébauche et finition.
Solution : Fraise Mill 4-12KT
Résultats : Augmentez les avances à la dent pour des débits copeaux plus élevés sans compromettre états de surface et durée de vie outil. La fraise Mill 4-12KT diminue le coût à l’arête grâce à sa géométrie brute de frittage tout en assurant une répétabilité process.
Lire tout l’historique !
    keyFilters
    • P Steel (85)
        Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(72)
        Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(72)
        Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(72)
        Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(85)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(72)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(72)
        High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(85)
    • M Stainless Steel (85)
        Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(85)
        High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(85)
        Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(85)
    • K Cast Iron (84)
        Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(84)
        Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(84)
        High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(84)
    • S High-Temp Alloys (85)
        Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(72)
        Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(85)
        Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(72)
        Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(72)
    • H Hardened Materials (39)
      • H1
        Hardened Materials 44-48 HRC(39)
    • Face MillingFace Milling (41)
    • Shoulder MillingShoulder Milling (41)
    • Shoulder RoughingShoulder Roughing (28)
    • Shoulder Square EndShoulder Square End (13)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 1.9685 in(2)
    • 2.0 in(2)
    • 2.4803 in(2)
    • 2.5 in(2)
    • 3.0 in(2)
    • 3.1496 in(2)
    • 3.937 in(2)
    • 4.0 in(2)
    • 4.9213 in(2)
    • 5.0 in(2)
    • 6.0 in(2)
    • 6.2992 in(2)
    • 7.874 in(2)
    • 8.0 in(2)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 50.0 mm(2)
    • 50.8 mm(2)
    • 63.0 mm(2)
    • 63.5 mm(2)
    • 76.2 mm(2)
    • 80.0 mm(2)
    • 100.0 mm(2)
    • 101.6 mm(2)
    • 125.0 mm(2)
    • 127.0 mm(2)
    • 152.4 mm(2)
    • 160.0 mm(2)
    • 200.0 mm(2)
    • 203.2 mm(2)
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 12.135 mm(4)
    • 12.143 mm(4)
    • 12.144 mm(12)
    • 12.145 mm(4)
    • 12.146 mm(4)
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 0.4777 in(3)
    • 0.4778 in(1)
    • 0.4781 in(18)
    • 0.4782 in(6)
    Reach
    Reach
    • 1.5 in(2)
    • 1.5748 in(4)
    • 1.75 in(4)
    • 1.9685 in(4)
    • 2.0 in(2)
    • 2.375 in(6)
    • 2.4803 in(6)
    Reach MintoReach Max
    Reach
    Reach
    • 38.1 mm(2)
    • 40.0 mm(4)
    • 44.45 mm(4)
    • 50.0 mm(4)
    • 50.8 mm(2)
    • 60.325 mm(6)
    • 63.0 mm(6)
    Tool Cutting Edge Angle
    • 90.0 (28)
    Connection Style
    Connection Style
    • A-Socket Head Cap Screw (29)
    • B-Cutter Retention Screw (5)
    • C-Bolt Circle (7)
    Number of Flutes
    Number of Flutes
    • 10 (2)
    • 11 (4)
    • 12 (4)
    • 14 (2)
    • 16 (6)
    • 18 (2)
    • 22 (2)
    • 4 (2)
    • 5 (4)
    • 6 (4)
    • 7 (3)
    • 8 (4)
    • 9 (2)
    Cutting Edges Per Insert
    • 4.0 (117)
    Internal Coolant Capability
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 1.5 in(2)
    • 1.5748 in(4)
    • 1.75 in(4)
    • 1.9685 in(4)
    • 2.0 in(2)
    • 2.375 in(6)
    • 2.4803 in(6)
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 38.1 mm(2)
    • 40.0 mm(4)
    • 44.45 mm(4)
    • 50.0 mm(4)
    • 50.8 mm(2)
    • 60.325 mm(6)
    • 63.0 mm(6)
    cornerConfiguration
    • 0.016 in(38)
    • 0.031 in(51)
    • 0.047 in(42)
    • 0.061 in(44)
    • 0.078 in(42)
    • 0.094 in(34)
    • 0.125 in(34)
    • 0.4 mm(38)
    • 0.8 mm(51)
    • 1.2 mm(42)
    • 1.55 mm(44)
    • 1.975 mm(42)
    • 2.375 mm(34)
    • 3.175 mm(34)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 mm(117)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 in(117)
    application
    • KC522M (39)
    • KC725M (33)
    • KCK15 (39)
    • KCK20 (38)
    • KCK20B (39)
    • KCPK30 (41)
    • KCPM40 (43)
    • KCSM40 (41)
    • X00626 (28)
    Hand Of Tool
    Hand Of Tool
    • R (41)
    Wiper Insert
    Wiper Insert
    • N (89)
    Maximum Ramp Angle
    Maximum Ramp Angle
    • 0.008 (4)
    • 0.01 (3)
    • 0.011 (3)
    • 0.013 (6)
    • 0.016 (6)
    • 0.02 (3)
    • 0.021 (3)
    • 0.026 (7)
    • 0.041 (3)
    • 0.042 (3)
    frontEnd
    Insert Shape
    Insert Shape
    • L-RECTANGLE ON EDGE 90 (117)
    Center Cutting
    Center Cutting
    insertGeometry
    Shape
    Shape
    • L-RECTANGLE ON EDGE 90 (89)
    Chip Breaker CBMD
    Chip Breaker CBMD
    • GE (82)
    • HD (7)
    Cutting Tool Material
    • H W (89)
    Tolerance Class
    Tolerance Class
    • G (89)
    backEnd
    Connection Type
    Connection Type
    • SHELL MILL (41)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 19.05 mm(3)
    • 22.0 mm(7)
    • 25.4 mm(6)
    • 27.0 mm(3)
    • 31.75 mm(3)
    • 32.0 mm(3)
    • 38.1 mm(3)
    • 40.0 mm(6)
    • 50.8 mm(3)
    • 60.0 mm(2)
    • 63.5 mm(2)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 0.75 in(3)
    • 0.8661 in(5)
    • 0.8666 in(2)
    • 1.0 in(6)
    • 1.063 in(1)
    • 1.0634 in(2)
    • 1.25 in(3)
    • 1.2598 in(1)
    • 1.26 in(1)
    • 1.2603 in(1)
    • 1.5 in(3)
    • 1.5748 in(4)
    • 1.575 in(1)
    • 1.5753 in(1)
    • 2.0 in(3)
    • 2.36 in(1)
    • 2.363 in(1)
    • 2.5 in(2)
