La série 7792VX est conçue pour les applications de fraisage grande avance
  • La fraise 7792VX couvre plusieurs applications : surfaçage, usinage de poches, ramping, interpolation hélicoïdale et tréflage.
  • Une solution parfaite lorsque des taux d’enlèvement de matière élevés et des temps de cycle réduits sont requis.
  • Lors de l’utilisation de porte-outils longs, la fraise 7792VX réduit la déflexion en redirigeant les efforts de coupe vers la broche.
  • Fraises à pas standards et fins disponibles avec arrosage interne.
  • Les plaquettes avec arêtes de coupe rectilignes génèrent de meilleurs états de surface.
    keyFilters
    • P Steel (209)
        Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS(203)
        Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(198)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS(198)
        High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS(203)
        Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS(200)
        Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS(198)
        Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS(198)
    • M Stainless Steel (203)
        High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(203)
        Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS(203)
        Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(203)
    • K Cast Iron (176)
        High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(169)
        Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(176)
        Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(176)
    • N Non-Ferrous Materials (120)
      • N2
        Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%(120)
      • N1
        Wrought Aluminum (120)
      • N3
        High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%(120)
    • S High-Temp Alloys (196)
        Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(190)
        Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS(196)
        Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(190)
        Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS(190)
    • H Hardened Materials (160)
      • H2
        Hardened Materials 48-55 HRC(151)
      • H1
        Hardened Materials 44-48 HRC(160)
    Select First Choice
    • BR (9)
    • DE (107)
    • GB (72)
    • IN (17)
    • SG (5)
    • US (80)
    • Chamfer MillingChamfer Milling (14)
    • Face MillingFace Milling (148)
    • ID Thread TurningID Thread Turning (21)
    • PocketPocket (147)
    • Pocket HelicalPocket Helical (147)
    • Pocket MillingPocket Milling (147)
    • Pocket Plunge MillingPocket Plunge Milling (135)
    • Profile MillingProfile Milling (147)
    • RampingRamping (147)
    • Slot MillingSlot Milling (63)
    • Slot SideSlot Side (63)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 0.2695 in(1)
    • 0.2819 in(2)
    • 0.299 in(1)
    • 0.38 in(2)
    • 0.39 in(1)
    • 0.417 in(2)
    • 0.427 in(2)
    • 0.457 in(1)
    • 0.463 in(2)
    • 0.4717 in(3)
    • 0.4874 in(3)
    • 0.5201 in(1)
    • 0.5361 in(2)
    • 0.5458 in(2)
    • 0.554 in(1)
    • 0.6291 in(1)
    • 0.63 in(3)
    • 0.6393 in(1)
    • 0.654 in(2)
    • 0.6631 in(1)
    • 0.6774 in(1)
    • 0.7368 in(1)
    • 0.7373 in(1)
    • 0.738 in(1)
    • 0.7384 in(2)
    • 0.7466 in(4)
    • 0.77 in(1)
    • 0.785 in(2)
    • 0.8596 in(1)
    • 0.8646 in(2)
    • 0.88 in(2)
    • 0.929 in(2)
    • 0.938 in(1)
    • 0.98 in(1)
    • 0.989 in(1)
    • 1.017 in(1)
    • 1.0265 in(1)
    • 1.0266 in(1)
    • 1.05 in(1)
    • 1.053 in(3)
    • 1.058 in(1)
    • 1.0657 in(1)
    • 1.067 in(1)
    • 1.1057 in(1)
    • 1.1399 in(1)
    • 1.2431 in(1)
    • 1.2527 in(1)
    • 1.276 in(3)
    • 1.2842 in(1)
    • 1.323 in(3)
    • 1.3235 in(1)
    • 1.447 in(1)
    • 1.4547 in(1)
    • 1.4548 in(1)
    • 1.478 in(1)
    • 1.4862 in(2)
    • 1.5335 in(2)
    • 1.5341 in(1)
    • 1.5417 in(2)
    • 1.5612 in(2)
    • 1.6553 in(1)
    • 1.756 in(2)
    • 1.7641 in(1)
    • 1.7837 in(1)
    • 1.7838 in(1)
    • 1.784 in(1)
    • 1.874 in(1)
    • 1.8821 in(1)
    • 1.8822 in(1)
    • 1.9664 in(3)
    • 2.0572 in(1)
    • 2.0573 in(1)
    • 2.0845 in(3)
    • 2.2061 in(2)
    • 2.276 in(2)
    • 2.2835 in(1)
    • 2.425 in(2)
    • 2.4331 in(1)
    • 2.9909 in(2)
    • 3.0459 in(2)
    • 3.0537 in(2)
    • 3.213 in(2)
    • 3.2167 in(1)
    • 3.2797 in(3)
    • 3.96 in(1)
    • 3.9735 in(2)
    • 4.0522 in(1)
    • 4.197 in(2)
    • 4.201 in(1)
    • 4.27 in(1)
    • 4.2797 in(1)
    • 4.28 in(1)
    • 5.0399 in(1)
    • 5.0506 in(1)
    • 5.27 in(1)
    • 5.279 in(1)
    • 5.295 in(1)
    • 5.3497 in(1)
    • 5.575 in(1)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 6.846 mm(1)
    • 7.159 mm(1)
    • 7.161 mm(1)
    • 7.6 mm(1)
    • 9.652 mm(2)
    • 9.905 mm(1)
    • 10.6 mm(2)
    • 10.85 mm(2)
    • 11.6 mm(1)
    • 11.75 mm(2)
    • 11.98 mm(3)
    • 12.379 mm(3)
    • 13.21 mm(1)
    • 13.616 mm(2)
    • 13.864 mm(2)
    • 14.071 mm(1)
    • 15.979 mm(1)
    • 16.002 mm(3)
    • 16.239 mm(1)
    • 16.6 mm(2)
    • 16.843 mm(1)
    • 17.206 mm(1)
    • 18.714 mm(1)
    • 18.728 mm(1)
    • 18.75 mm(1)
    • 18.754 mm(1)
    • 18.756 mm(1)
    • 18.964 mm(4)
    • 19.558 mm(1)
    • 19.939 mm(2)
    • 21.835 mm(1)
    • 21.96 mm(2)
    • 22.352 mm(2)
    • 23.6 mm(2)
    • 23.83 mm(1)
    • 24.892 mm(1)
    • 25.11 mm(1)
    • 25.83 mm(1)
    • 26.074 mm(1)
    • 26.076 mm(1)
    • 26.67 mm(1)
    • 26.75 mm(3)
    • 26.873 mm(1)
    • 27.069 mm(1)
    • 27.101 mm(1)
    • 28.085 mm(1)
    • 28.954 mm(1)
    • 31.574 mm(1)
    • 31.818 mm(1)
    • 32.41 mm(3)
    • 32.617 mm(1)
    • 33.6 mm(3)
    • 33.617 mm(1)
    • 36.75 mm(1)
    • 36.95 mm(1)
    • 36.951 mm(1)
    • 37.541 mm(1)
    • 37.75 mm(2)
    • 38.95 mm(2)
    • 38.965 mm(1)
    • 39.16 mm(2)
    • 39.655 mm(2)
    • 42.045 mm(1)
    • 44.6 mm(2)
    • 44.809 mm(1)
    • 45.305 mm(1)
    • 45.308 mm(1)
    • 45.314 mm(1)
    • 47.6 mm(1)
    • 47.806 mm(1)
    • 47.807 mm(1)
    • 49.947 mm(3)
    • 52.254 mm(2)
    • 52.947 mm(3)
    • 56.034 mm(1)
    • 56.035 mm(1)
    • 57.81 mm(2)
    • 58.001 mm(1)
    • 61.6 mm(2)
    • 61.801 mm(1)
    • 75.968 mm(1)
    • 75.969 mm(1)
    • 77.365 mm(2)
    • 77.565 mm(2)
    • 81.6 mm(2)
    • 81.705 mm(1)
    • 83.305 mm(3)
    • 100.58 mm(1)
    • 100.928 mm(2)
    • 102.925 mm(1)
    • 106.6 mm(2)
    • 106.705 mm(1)
    • 108.458 mm(1)
    • 108.7 mm(1)
    • 108.704 mm(1)
    • 128.015 mm(1)
    • 128.286 mm(1)
    • 133.858 mm(1)
    • 134.087 mm(1)
    • 134.5 mm(1)
    • 135.883 mm(1)
    • 141.6 mm(1)
    Maximum Cutting Diameter
    • 15.875 mm(2)
    • 16.0 mm(2)
    • 19.05 mm(3)
    • 20.0 mm(3)
    • 25.0 mm(7)
    • 25.015 mm(1)
    • 25.2 mm(2)
    • 25.4 mm(5)
    • 31.55 mm(3)
    • 31.75 mm(5)
    • 31.764 mm(1)
    • 32.0 mm(11)
    • 35.0 mm(4)
    • 37.9 mm(2)
    • 38.1 mm(5)
    • 40.0 mm(5)
    • 42.0 mm(2)
    • 50.0 mm(8)
    • 50.6 mm(3)
    • 50.8 mm(6)
    • 51.8 mm(4)
    • 52.0 mm(3)
    • 52.015 mm(1)
    • 63.0 mm(8)
    • 63.3 mm(1)
    • 63.5 mm(4)
    • 66.0 mm(7)
    • 76.2 mm(4)
    • 76.201 mm(1)
    • 79.8 mm(1)
    • 80.0 mm(4)
    • 100.0 mm(5)
    • 101.3 mm(2)
    • 101.6 mm(5)
    • 125.0 mm(5)
    • 127.0 mm(5)
    • 152.4 mm(5)
    • 160.0 mm(3)
    • 0.625 in(2)
    • 0.63 in(2)
    • 0.75 in(3)
    • 0.787 in(3)
    • 0.984 in(4)
    • 0.9843 in(3)
    • 0.9848 in(1)
    • 0.992 in(1)
    • 0.9921 in(1)
    • 1.0 in(5)
    • 1.2421 in(3)
    • 1.25 in(5)
    • 1.2506 in(1)
    • 1.2598 in(6)
    • 1.26 in(5)
    • 1.3779 in(1)
    • 1.378 in(3)
    • 1.4921 in(1)
    • 1.5 in(6)
    • 1.5748 in(2)
    • 1.575 in(3)
    • 1.6536 in(2)
    • 1.9685 in(6)
    • 1.969 in(2)
    • 1.9921 in(3)
    • 2.0 in(6)
    • 2.0394 in(4)
    • 2.0472 in(2)
    • 2.0473 in(1)
    • 2.0478 in(1)
    • 2.48 in(2)
    • 2.4803 in(6)
    • 2.4921 in(1)
    • 2.5 in(4)
    • 2.598 in(1)
    • 2.5984 in(6)
    • 3.0 in(5)
    • 3.14 in(1)
    • 3.1496 in(3)
    • 3.15 in(1)
    • 3.937 in(5)
    • 3.9882 in(2)
    • 4.0 in(5)
    • 4.921 in(2)
    • 4.9213 in(3)
    • 5.0 in(5)
    • 6.0 in(5)
    • 6.299 in(1)
    • 6.2992 in(2)
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 0.9 mm(21)
    • 1.5 mm(41)
    • 1.93 mm(1)
    • 2.5 mm(53)
    • 3.5 mm(30)
    • 3.501 mm(1)
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 0.035 in(13)
    • 0.0354 in(8)
    • 0.059 in(9)
    • 0.0591 in(32)
    • 0.076 in(1)
    • 0.098 in(22)
    • 0.0984 in(31)
    • 0.1378 in(25)
    • 0.138 in(6)
    Reach
    Reach
    • 0.9843 in(3)
    • 1.0 in(1)
    • 1.2598 in(2)
    • 1.26 in(5)
    • 1.377 in(1)
    • 1.378 in(10)
    • 1.5669 in(1)
    • 1.574 in(1)
    • 1.5748 in(27)
    • 1.575 in(12)
    • 1.5758 in(1)
    • 1.6929 in(13)
    • 1.693 in(1)
    • 1.75 in(1)
    • 1.7717 in(6)
    • 1.772 in(1)
    • 1.9685 in(19)
    • 1.969 in(8)
    • 2.0 in(1)
    • 2.48 in(7)
    • 2.4803 in(12)
    • 2.7551 in(1)
    • 2.7559 in(6)
    • 3.0 in(3)
    • 4.0157 in(3)
    • 4.016 in(1)
    Reach MintoReach Max
    Reach
    Reach
    • 25.0 mm(3)
    • 25.4 mm(1)
    • 32.0 mm(7)
    • 35.0 mm(11)
    • 39.8 mm(1)
    • 39.98 mm(1)
    • 40.0 mm(39)
    • 40.01 mm(1)
    • 43.0 mm(14)
    • 44.45 mm(1)
    • 45.0 mm(7)
    • 50.0 mm(27)
    • 50.8 mm(1)
    • 63.0 mm(19)
    • 69.98 mm(1)
    • 70.0 mm(6)
    • 76.2 mm(3)
    • 102.0 mm(4)
    Tool Cutting Edge Angle
    • 10.0 (6)
    • 11.0 (1)
    • 12.0 (18)
    • 12.5 (2)
    • 13.0 (17)
    • 15.0 (94)
    • 16.0 (9)
    Connection Style
    Connection Style
    • A-Socket Head Cap Screw (77)
    • KL Screw (6)
    • SHCS or RetScrw Or BoltCircle (7)
    • Screw-On Connection (28)
    • Straight-Cylindrical (26)
    • Weldon (4)
    Number of Flutes
    Number of Flutes
    • 10 (3)
    • 11 (6)
    • 12 (4)
    • 13 (4)
    • 15 (1)
    • 2 (18)
    • 3 (28)
    • 4 (23)
    • 5 (21)
    • 6 (16)
    • 7 (10)
    • 8 (6)
    • 9 (8)
    Cutting Edges Per Insert
    • 4.0 (216)
    Internal Coolant Capability
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 1.2598 in(1)
    • 1.26 in(4)
    • 1.5748 in(25)
    • 1.575 in(9)
    • 1.693 in(1)
    • 1.709 in(1)
    • 1.7717 in(6)
    • 1.772 in(1)
    • 1.9685 in(17)
    • 1.969 in(7)
    • 2.1254 in(1)
    • 2.126 in(3)
    • 2.244 in(4)
    • 2.2441 in(3)
    • 2.48 in(7)
    • 2.4803 in(12)
    • 2.598 in(3)
    • 2.5984 in(2)
    • 2.5989 in(4)
    • 2.6529 in(2)
    • 2.6575 in(3)
    • 2.7146 in(1)
    • 3.78 in(1)
    • 3.854 in(1)
    • 3.8548 in(1)
    • 3.937 in(1)
    • 6.7028 in(1)
    • 6.703 in(1)
    • 6.7717 in(1)
    • 6.772 in(1)
    • 7.4016 in(1)
    • 7.402 in(1)
    • 7.874 in(4)
    • 8.0 in(1)
    • 8.094 in(1)
    • 8.2677 in(1)
    • 8.344 in(1)
    • 9.761 in(1)
    • 9.8425 in(5)
    • 9.8429 in(1)
    • 9.843 in(2)
    • 10.0 in(3)
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 32.0 mm(5)
    • 40.0 mm(34)
    • 43.0 mm(1)
    • 43.4 mm(1)
    • 45.0 mm(7)
    • 50.0 mm(24)
    • 54.0 mm(3)
    • 55.0 mm(1)
    • 57.0 mm(7)
    • 63.0 mm(19)
    • 66.0 mm(11)
    • 67.5 mm(3)
    • 68.95 mm(1)
    • 96.01 mm(1)
    • 97.892 mm(1)
    • 97.912 mm(1)
    • 100.0 mm(1)
    • 170.25 mm(2)
    • 172.0 mm(2)
    • 188.0 mm(2)
    • 200.0 mm(4)
    • 203.2 mm(1)
    • 205.587 mm(1)
    • 210.0 mm(1)
    • 211.94 mm(1)
    • 247.94 mm(1)
    • 250.0 mm(8)
    • 254.0 mm(3)
    cornerConfiguration
    • 0.031 in(145)
    • 0.039 in(25)
    • 0.047 in(148)
    • 0.059 in(63)
    • 0.063 in(34)
    • 0.079 in(33)
    • 0.775 mm(57)
    • 0.8 mm(142)
    • 1.0 mm(25)
    • 1.2 mm(148)
    • 1.5 mm(63)
    • 1.6 mm(34)
    • 2.0 mm(33)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 mm(216)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 in(216)
    application
    • GH2 (97)
    • KC510M (118)
    • KC522M (154)
    • KC725M (97)
    • KCK15 (128)
    • KCKP10 (75)
    • KCPK30 (153)
    • KCPM20 (54)
    • KCPM40 (154)
    • KCSM40 (156)
    • SC3025 (129)
    • SC6525 (154)
    • SP2019 (41)
    • SP4019 (41)
    • SP4659 (95)
    • SP6519 (155)
    • X400 (151)
    • X500 (157)
    • X700 (72)
    Hand Of Tool
    Hand Of Tool
    • R (148)
    Wiper Insert
    Wiper Insert
    • N (69)
    Maximum Ramp Angle
    Maximum Ramp Angle
    • 0.19 (2)
    • 0.2 (1)
    • 0.23 (3)
    • 0.24 (6)
    • 0.27 (1)
    • 0.3 (1)
    • 0.31 (3)
    • 0.32 (7)
    • 0.42 (6)
    • 0.45 (9)
    • 0.5 (6)
    • 0.58 (4)
    • 0.6 (5)
    • 0.7 (6)
    • 0.71 (3)
    • 0.8 (7)
    • 0.86 (4)
    • 0.9 (4)
    • 0.93 (2)
    • 0.95 (5)
    • 1.0 (1)
    • 1.1 (1)
    • 1.27 (1)
    • 1.29 (1)
    • 1.33 (3)
    • 1.36 (4)
    • 1.39 (1)
    • 1.4 (1)
    • 1.43 (2)
    • 1.44 (1)
    • 1.5 (9)
    • 1.8 (8)
    • 2.11 (4)
    • 2.23 (2)
    • 2.28 (1)
    • 2.55 (1)
    • 2.7 (5)
    • 2.8 (4)
    • 2.84 (1)
    • 2.85 (1)
    • 3.42 (3)
    • 3.86 (3)
    • 5.94 (2)
    • 6.06 (1)
    • 6.09 (1)
    frontEnd
    Insert Shape
    Insert Shape
    • S-SQUARE 90 (216)
    • X-PARALLELOGRAM 75 (85)
    Neck Diameter
    Neck Diameter
    • 0.543 in(2)
    • 0.677 in(2)
    • 0.827 in(1)
    • 0.877 in(1)
    • 0.882 in(1)
    • 0.886 in(1)
    • 0.89 in(1)
    • 0.906 in(1)
    • 0.917 in(1)
    • 0.921 in(1)
    • 1.058 in(1)
    • 1.134 in(1)
    • 1.14 in(1)
    • 1.142 in(3)
    • 1.155 in(1)
    • 1.167 in(1)
    • 1.171 in(1)
    • 1.177 in(1)
    • 1.181 in(3)
    • 1.26 in(1)
    • 1.3346 in(1)
    • 1.421 in(1)
    • 1.496 in(2)
    Neck Diameter
    Neck Diameter
    • 13.78 mm(1)
    • 13.8 mm(1)
    • 17.2 mm(2)
    • 21.0 mm(1)
    • 22.27 mm(1)
    • 22.4 mm(1)
    • 22.5 mm(1)
    • 22.6 mm(1)
    • 23.0 mm(1)
    • 23.3 mm(1)
    • 23.38 mm(1)
    • 26.87 mm(1)
    • 28.8 mm(1)
    • 28.95 mm(1)
    • 29.0 mm(3)
    • 29.34 mm(1)
    • 29.65 mm(1)
    • 29.74 mm(1)
    • 29.9 mm(1)
    • 29.98 mm(1)
    • 29.99 mm(2)
    • 32.0 mm(1)
    • 33.9 mm(1)
    • 36.08 mm(1)
    • 38.0 mm(2)
    Center Cutting
    Center Cutting
    insertGeometry
    Shape
    Shape
    • S-SQUARE 90 (69)
    Insert IC Size
    Insert IC Size
    • 7.0 mm(9)
    • 9.525 mm(23)
    • 12.7 mm(25)
    • 16.8 mm(12)
    Insert IC Size
    Insert IC Size
    • 0.276 in(9)
    • 0.375 in(23)
    • 0.5 in(25)
    • 0.661 in(12)
    Cutting Edge Length
    Cutting Edge Length
    • 7.0 mm(9)
    • 9.521 mm(4)
    • 9.525 mm(19)
    • 12.7 mm(25)
    • 16.789 mm(8)
    • 16.8 mm(4)
    Cutting Edge Length
    Cutting Edge Length
    • 0.276 in(9)
    • 0.375 in(23)
    • 0.5 in(25)
    • 0.661 in(12)
    Chip Breaker CBMD
    Chip Breaker CBMD
    • D (24)
    • D41 (28)
    • D411 (7)
    • D721 (2)
    • GP (8)
    Cutting Tool Material
    • H W (69)
    Tolerance Class
    Tolerance Class
    • L (31)
    • P (38)
    backEnd
    Connection Type
    Connection Type
    • CYLINDRICAL (30)
    • SCREW-ON (28)
    • SHELL MILL (90)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 12.7 mm(2)
    • 13.0 mm(2)
    • 15.875 mm(1)
    • 16.0 mm(4)
    • 18.0 mm(4)
    • 19.05 mm(10)
    • 20.0 mm(1)
    • 21.0 mm(7)
    • 22.0 mm(22)
    • 22.01 mm(2)
    • 25.0 mm(4)
    • 25.4 mm(14)
    • 27.0 mm(11)
    • 27.012 mm(1)
    • 29.0 mm(15)
    • 31.75 mm(11)
    • 31.76 mm(1)
    • 32.0 mm(11)
    • 38.1 mm(14)
    • 38.11 mm(1)
    • 40.0 mm(8)
    • 40.012 mm(2)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 0.5 in(2)
    • 0.5118 in(1)
    • 0.512 in(1)
    • 0.625 in(1)
    • 0.63 in(4)
    • 0.7087 in(1)
    • 0.709 in(3)
    • 0.75 in(10)
    • 0.787 in(1)
    • 0.8268 in(4)
    • 0.827 in(3)
    • 0.866 in(6)
    • 0.8666 in(3)
    • 0.867 in(15)
    • 0.984 in(2)
    • 0.9843 in(2)
    • 1.0 in(14)
    • 1.063 in(10)
    • 1.0635 in(2)
    • 1.1417 in(13)
    • 1.142 in(2)
    • 1.25 in(12)
    • 1.2599 in(3)
    • 1.26 in(8)
    • 1.5 in(15)
    • 1.5748 in(1)
    • 1.575 in(7)
    • 1.5753 in(2)
