La KCFM 45 offre des logements de plaquettes haute précision avec un faux-rond maximum de 2 microns, dépassant les exigences maximum d’état de surface.
Les géométries super positives des plaquettes de semi-finition et de planage fournissent de faibles efforts de coupe pour contrôler les vibrations, en particulier sur les pièces en fonte à parois minces, pour un usinage avec ou sans arrosage.
Nuances céramique et PcBN disponibles. Permet des vitesses et des productivités supérieures. Diminution du coût par pièce.
  • Poches fixes pour plaquettes semi-finition.
  • Poches réglables pour cartouches avec plaquettes de planage et plaquettes semi-finition.
  • Système de numérotation des logements pour réduire le temps de réglage.
Le corps de fraises présente des logements de plaquettes fixes ou réglables offrant deux options :
  1. placer des plaquettes de semi-finition dans tous les logements si les exigences en matière d’état de surface sont moindres. Pour les logements réglables, il existe des cartouches pour plaquettes de semi-finition.
  2. Pour les états de surface supérieurs, mettre dans les logements réglables des plaquettes de planage en utilisant une cartouche.
Configuration des plaquettes semi-finition et des plaquettes de planage
Plaquette semi-finition
HDHN43
Plaquette de planage
SDHN43
Sans arrosage (D) / Avec arrosage (W)
Usinage
    keyFilters
    • K Cast Iron (25)
        Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS(25)
        Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS(25)
        High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS(25)
    • Chamfer MillingChamfer Milling (12)
    • Face MillingFace Milling (18)
    • ID Thread TurningID Thread Turning (1)
    • Profile MillingProfile Milling (6)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 3.0 in(1)
    • 3.15 in(2)
    • 3.937 in(2)
    • 4.0 in(1)
    • 4.921 in(2)
    • 5.0 in(1)
    • 6.0 in(1)
    • 6.299 in(2)
    • 7.874 in(2)
    • 8.0 in(1)
    • 9.843 in(2)
    • 10.0 in(1)
    Cutting Diameter
    Cutting Diameter
    • 76.2 mm(1)
    • 80.0 mm(2)
    • 100.0 mm(2)
    • 101.6 mm(1)
    • 125.0 mm(2)
    • 127.0 mm(1)
    • 152.4 mm(1)
    • 160.0 mm(2)
    • 200.0 mm(2)
    • 203.2 mm(1)
    • 250.0 mm(2)
    • 254.0 mm(1)
    Maximum Cutting Diameter
    • 85.73 mm(1)
    • 89.53 mm(2)
    • 109.53 mm(2)
    • 111.13 mm(1)
    • 134.53 mm(2)
    • 136.53 mm(1)
    • 161.93 mm(1)
    • 169.53 mm(1)
    • 169.54 mm(1)
    • 209.53 mm(2)
    • 212.73 mm(1)
    • 259.54 mm(2)
    • 263.53 mm(1)
    • 3.375 in(1)
    • 3.525 in(2)
    • 4.312 in(2)
    • 4.375 in(1)
    • 5.297 in(2)
    • 5.375 in(1)
    • 6.375 in(1)
    • 6.675 in(2)
    • 8.249 in(2)
    • 8.375 in(1)
    • 10.218 in(2)
    • 10.375 in(1)
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 1.09 mm(16)
    • 1.1 mm(2)
    Cutting Length
    Cutting Length
    • 0.043 in(18)
    Reach
    Reach
    • 1.967 in(2)
    • 1.968 in(4)
    • 2.479 in(4)
    • 2.48 in(8)
    Reach MintoReach Max
    Reach
    Reach
    • 49.97 mm(2)
    • 50.0 mm(4)
    • 62.97 mm(4)
    • 63.0 mm(8)
    Tool Cutting Edge Angle
    • 45.0 (18)
    Connection Style
    Connection Style
    • A-Socket Head Cap Screw (10)
    • C-Bolt Circle (8)
    Number of Flutes
    Number of Flutes
    • 10 (3)
    • 12 (3)
    • 16 (3)
    • 24 (3)
    • 8 (6)
    Cutting Edges Per Insert
    • 4.0 (21)
    • 6.0 (22)
    Internal Coolant Capability
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 1.967 in(2)
    • 1.968 in(4)
    • 2.479 in(4)
    • 2.48 in(8)
    Over All Length [L]
    Over All Length [L]
    • 49.97 mm(2)
    • 50.0 mm(4)
    • 62.97 mm(4)
    • 63.0 mm(8)
    cornerConfiguration
    • 0.0 in(21)
    • 0.031 in(22)
    • 0.0 mm(21)
    • 0.8 mm(22)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 mm(25)
    Corner Chamfer
    Corner Chamfer
    • 0.0 in(25)
    application
    • KBK50 (20)
    • KC514M (20)
    • KCK20B (20)
    • KY3500 (19)
    • X00637 (18)
    Hand Of Tool
    Hand Of Tool
    • R (18)
    Wiper Insert
    Wiper Insert
    • N (4)
    • Y (3)
    frontEnd
    Insert Shape
    Insert Shape
    • H-HEXAGON 120 (22)
    • S-SQUARE 90 (21)
    Center Cutting
    Center Cutting
    insertGeometry
    Shape
    Shape
    • H-HEXAGON 120 (4)
    • S-SQUARE 90 (3)
    Insert IC Size
    Insert IC Size
    • 12.7 mm(7)
    Insert IC Size
    Insert IC Size
    • 0.5 in(7)
    Cutting Edge Length
    Cutting Edge Length
    • 5.2 mm(3)
    • 5.201 mm(1)
    • 12.58 mm(1)
    • 12.7 mm(2)
    Cutting Edge Length
    Cutting Edge Length
    • 0.205 in(4)
    • 0.495 in(1)
    • 0.5 in(2)
    Cutting Tool Material
    • B H (2)
    • C N (1)
    • H W (4)
    Tolerance Class
    Tolerance Class
    • H (7)
    backEnd
    Connection Type
    Connection Type
    • SHELL MILL (18)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 25.4 mm(1)
    • 27.0 mm(2)
    • 31.8 mm(1)
    • 32.0 mm(2)
    • 38.1 mm(1)
    • 40.0 mm(4)
    • 50.8 mm(1)
    • 60.0 mm(4)
    • 63.5 mm(2)
    Back-End Diameter
    Back-End Diameter
    • 1.0 in(1)
    • 1.064 in(2)
    • 1.25 in(1)
    • 1.26 in(2)
    • 1.5 in(1)
    • 1.575 in(4)
    • 2.0 in(1)
    • 2.363 in(4)
    • 2.5 in(2)
