Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname:{{SolutionName}}Produkt ähnlich wie:
KSEM™ Werkzeugkörper • WD • 1 x D • Whistle Notch-Schaft mit Fase • Metrisch
KSEM™ 45° Fase, Werkzeugkörper mit 2° Whistle Notch™-Schaft
Material Nummer100967634
- Werkzeugkörper aus geglühtem Stahl für ein zuverlässiges Bohren und Fasen mit langer Standzeit und erhöhter Produktivität
- Sehr stabiler Plattensitz: KSEM™ verfügt über einen vierseitigen Plattensitz am Hauptschneideinsatz, der für Stabilität der Wendeschneidplatte, eine hohe Bohrungsqualität und eine längere Standzeit sorgt.
- Zwei Plattensitze zum Fasen mit TPGX Fas-Wendeschneidplatten Hoch stabile Ausführung für hohe Qualität und erhöhte Produktivität
- Die innere Kühlmittelzuführung erfolgt fast unmittelbar bis an die Schneidkante und resultiert damit in längeren Standzeiten und verbesserten Bohrungsgüten verbunden mit einem exzellenten Spanfluss.
- Die Wendeschneidplatten müssen die gleiche Plattensitzgröße haben wie der Werkzeugkörper, an dem sie verwendet werden sollen. Für jede Plattensitzgröße gibt es eine bevorzugte Auswahl (=AM BESTEN GEEIGNET) an Werkzeugkörpern für einen bestimmten Wendeschneidplatten-Durchmesser. Die Auskragung der Wendeschneidplatte am Werkzeugkörper darf auf jeder Seite nicht mehr als 0,25 mm (0.0098”) betragen. Eine höhere Auskragung ist möglich, beeinträchtigt jedoch Leistung, Steifigkeit und effiziente Spanabführung. Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung der nächstmöglichen Auswahloption, insbesondere bei der Bearbeitung von langspanenden Werkstoffen.
Drilling - Through Coolant
Zylinderschaft – Whistle Notch, 2°
Senken/Fasen
