Lösung bearbeiten
Lösung hinzufügen
Lösungsname:{{SolutionName}}Produkt ähnlich wie:
KSEM™-Werkzeugkörper • 10 x D • Zylinderschaft • Zoll
KSEM™ Werkzeugkörper mit Zylinderschaft
Material Nummer100967611
- Werkzeugkörper aus geglühtem Stahl für ein zuverlässiges Bohren bei erweiterten Bohrtiefen mit konkurrenzloser Standzeit, und das selbst bei anspruchsvollen Bedingungen
- Sehr stabiler Plattensitz: KSEM™ verfügt über einen vierseitigen Plattensitz, der für Stabilität der Wendeschneidplatte, eine hohe Bohrungsqualität und eine längere Standzeit sorgt.
- Die innere Kühlmittelzuführung erfolgt fast unmittelbar bis an die Schneidkante und resultiert damit in längeren Standzeiten und verbesserten Bohrungsgüten verbunden mit einem exzellenten Spanfluss.
- Die Wendeschneidplatten müssen die gleiche Plattensitzgröße haben wie der Werkzeugkörper, an dem sie verwendet werden sollen. Für jede Plattensitzgröße gibt es eine bevorzugte Auswahl (=AM BESTEN GEEIGNET) an Werkzeugkörpern für einen bestimmten Wendeschneidplatten-Durchmesser. Die Auskragung der Wendeschneidplatte am Werkzeugkörper darf auf jeder Seite nicht mehr als 0,25 mm (0.0098”) betragen. Eine höhere Auskragung ist möglich, beeinträchtigt jedoch Leistung, Steifigkeit und effiziente Spanabführung. Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung der nächstmöglichen Auswahloption, insbesondere bei der Bearbeitung von langspanenden Werkstoffen.
Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
Drilling - Through Coolant
