产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM_R3SSF (3 x D) • KSEM 刀体 • 法兰刀柄• 英制
KSEM™ 法兰刀柄刀体
物料号100001408
通用表示形式
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
  • 经过退火处理的钢质刀体,具有稳定的钻孔性能以及超长的使用寿命,即使在苛刻加工条件下仍然有出色的表现。
  • 刚性极好的安装座:KSEM™采用四面封闭型刀窝,刀片安装稳固,可以提高钻孔质量并延长刀具使用寿命。
  • 贯通式冷却性能,冷却剂可到达切削刃附近区域,可以延长刀具寿命,提高钻孔质量并改善切屑排出性能。
  • 采用性能稳定的双平面刀杆,特别适合机床加工应用,在凸缘处有一个机床冷却剂入口。
  • Insert blades must be of the same seat size as the body it should be used on. For each seat size, there is a PREFERRED CHOICE of bodies for a particular insert diameter. Overhang of the insert to the body shall not exceed 0,25mm (0.0098") per side. Higher overhang is possible but will compromise performance, rigidity and efficient chip evacuation. We recommend to always use the closest fit possible, especially when machining long chipping materials.
  • 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
