Modifica della soluzione
Soluzione aggiunta
Nome della soluzione:{{SolutionName}}Prodotto simile a :
KSEM_R3SSF (3 x D) • Corpi KSEM • Codolo flangiato • Pollici
Corpi KSEM™ codolo flangiato
Material Number100001408
- Corpi in acciaio ricotto per una foratura affidabile con una durata utile senza precedenti, anche in condizioni difficili.
- Sede a tasca molto rigida: KSEM™ offre una tasca a quattro pareti che assicura la stabilità dell'inserto, la qualità di foratura e una maggiore durata dell'utensile.
- L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
- Si adatta perfettamente nelle applicazioni per tornio con doppio codolo piatto stabile, con adduzione laterale del refrigerante sulla flangia.
- Insert blades must be of the same seat size as the body it should be used on. For each seat size, there is a PREFERRED CHOICE of bodies for a particular insert diameter. Overhang of the insert to the body shall not exceed 0,25mm (0.0098") per side. Higher overhang is possible but will compromise performance, rigidity and efficient chip evacuation. We recommend to always use the closest fit possible, especially when machining long chipping materials.
Codolo — Cilindrico con piano e flangia
Foratura — Adduzione interna refrigerante
