Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KSEM PLUS™ B1 Heads 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Teste B1 KSEM PLUS™
Material Number100967630
KSEM PLUS™ B1 Heads 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″+1
Rappresentazione generica
• Per assicurare al 100% la stabilità del sistema, gli inserti KSEM utilizzati per KSEM PLUS non devono essere riaffilati.• Le teste KSEM PLUS sono consegnate con tutte le viti inserto.• Le teste B1 KSEM PLUS sono spedite con due o tre chiavi, una per l’inserto KSEM, una per gli inserti DFC™ e i pattini di guida DPA e per il montaggio della testa sul corpo dell’utensile. Una chiave aggiuntiva può essere aggiunta a seconda delle dimensioni del pattino di guida.• Ordinare i codoli KSEM PLUS utilizzando la dimensione di accoppiamento (CSMS) per determinare l’associazione tra teste e codoli.• Nel disegno, PDD si riferisce al diametro D1 degli inserti KSEM, HPGM e HPCM da utilizzare con KSEM PLUS.• Ordinare separatamente gli inserti (KSEM, DFC) per KSEM PLUS.
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
