Modifica della soluzione
Soluzione aggiunta
Nome della soluzione:{{SolutionName}}Prodotto simile a :
KenDrill™ SGL • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Punte per foratura profonda Beyond™ SC • Acciaio e materiali non ferrosi • Adduzione interna di refrigerante
Material Number100161624
- Punte HP in metallo duro per foratura profonda con adduzione interna di refrigerante per acciaio, ghisa e materiali non ferrosi.
- Punta SC specifica a seconda dell'applicazione per foratura fino a 20 x D, fino a quattro volte più veloce delle tradizionali punte in HSS.
- La più ampia gamma di diametri presente sul mercato, 2,383–16 mm (.0938–.6299″).
- La geometria KMH della punta è disponibile come a semistandard, in particolare per la lavorazione degli alberi a gomiti.
- La qualità KCPK20™ (B27_HPG) è un rivestimento in AlCrN-TiAlN che garantisce una maggiore resistenza all'usura. Il nuovo metallo duro a grana ultra fine assicura l'affidabilità del processo ad alte velocità di avanzamento per la lavorazione di acciaio e ferro.
- La qualità non rivestita KN25™ Beyond (B27_HPS) con processo di lucidatura superficiale assicura una migliore evacuazione del truciolo e impedisce il tagliente di riporto nell'alluminio e nelle leghe resistenti al calore, anche con bassa pressione del refrigerante o MQL.
Angolo elica: 30°
Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
Drilling: Stacked Plates
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Drilling: Cross-Hole Drilling
Numero DIN 6535
Foratura
Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Foratura: Uscita inclinata
