Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KenDrill™ FBL • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Punte a testa piana 180° • Adduzione interna di refrigerante
Material Number100161602
Rappresentazione generica
  • Punte a testa piatta con adduzione interna di refrigerante.
  • Punte SC specifiche a seconda dell'applicazione che combinano due operazioni in una:1) Eliminano la fresa in metallo duro a 180° nella foratura a fondo piatto o nella preparazione di una superficie inclinata o raggiata per la foratura.2) Dopo il contatto completo dell'attacco cilindrico, le punte girano a parametri normali di foratura.
  • Esclusivo design FB della punta con due taglienti effettivi sul centro che garantiscono alte velocità di avanzamento.
  • Genera un foro completamente a fondo piatto dal diametro esterno al centro.
  • Il design con quattro margini migliora la rettilineità e la circolarità del foro e fornisce un buono allineamento anche per la foratura di fori incrociati.
  • Disponibili combinazioni di tre qualità/geometrie per tutti i materiali più comuni.
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Profondità di foratura: 3xProfondità di foratura: 3x
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Stile angolo: Testa pianaStile angolo: Testa piana
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Tipo angolo Angolo smussatoTipo angolo Angolo smussato
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • ForaturaForatura
  • Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • LamaturaLamatura
  • Foratura: Fondo piattoForatura: Fondo piatto
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
