Modifica della soluzione
Soluzione aggiunta
Nome della soluzione:{{SolutionName}}Prodotto simile a :
KenCut™ AQ • ALCR • Raggiata • 2 eliche • 2 x D • Adduzione interna di refrigerante • Codolo cilindrico • Sistema metrico
Fresa a candela PCD KenCut™ AQ per sgrossatura e finitura dell’alluminio
Material Number100163905
- Frese a candela con diamante policristallino (PCD) per la lavorazione dell’alluminio ad alta velocità, con tempi di lavorazione drasticamente ridotti.
- Le frese a candela in PCD offrono una produttività fino a dieci volte superiore rispetto alle frese a candela in metallo duro.
- Quantità minima di lubrificante (MQL Ready).
- I taglienti affilati e le superfici della spoglia a basso attrito garantiscono finiture superficiali di alta qualità.
- Taglio centrale per operazioni di fresatura a tuffo e fresatura in rampa.
Spianatura
Contornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Trochoidal Milling
Slotting: Square End
Scanalatura: Testa piana
Fresatura a riccio
Fresatura a tuffo
Fresatura di tasche
Fresatura in rampa: Grezzo
Drilling
100665610
