Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
Pinze per mandrini idraulici HC con Safe-Lock™ e adduzione intelligente di refrigerante
Material Number100002259
Rappresentazione generica
  • Struttura a un singolo pezzo con configurazione a scanalatura per sigillare il refrigerante.
  • L'utensile da taglio deve essere cilindrico e avere le scanalature Safe-Lock™ sul codolo.
  • Il manicotto deve essere completamente avvitato nel mandrino idraulico fino a che il fianco entra in contatto con la superficie anteriore del mandrino idraulico.
  • Requisito di tenuta del codolo dell'utensile da taglio almeno per la dimensione L9.
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
