Modifica della soluzione
Soluzione aggiunta
Nome della soluzione:{{SolutionName}}Prodotto simile a :
Codoli KSEM PLUS™ SSF • 10 x D • Pollici
Corpi codolo KSEM PLUS™
Material Number100003946
- Portautensili KSEM PLUS™ a vani dritti. Molto stabile, con vani per il truciolo ampi e un sistema di bloccaggio con testa di precisione FDS. In combinazione con una testa A1 o B1 KSEM PLUS™ e gli inserti in metallo duro richiesti.
- Risparmio di scorte e utensili grazie alla sostituzione di una testa usurata con un'altra nuova sullo stesso portautensili.
- Flessibilità grazie al nostro unico sistema di bloccaggio FDS: È possibile usare una certa gamma di dimensioni delle teste (A1 o B1) a seconda delle dimensioni del portautensili FDS (da FDS 28 a FDS 120).
- Si adatta perfettamente nelle applicazioni per tornio con doppio codolo piatto stabile, con adduzione laterale del refrigerante sulla flangia.
- Soluzioni personalizzate: I nostri portautensili KSEM PLUS™ sono disponibili con tutti i tipi di codolo più utilizzati. È anche possibile ordinare i portautensili KSEM PLUS™ con vani per il truciolo con elica a 10° (ad es. per migliorare l'asportazione del truciolo con la ghisa).
Codolo — Cilindrico con piano e flangia
