Modifica della soluzione
Soluzione aggiunta
Nome della soluzione:{{SolutionName}}Prodotto simile a :
B292_YPL (~5 x D) • KCMS15 • Codolo A • Punte Y-TECH™
Punte Y-TECH™ • Materiali di difficile lavorabilità • Adduzione interna di refrigerante
Material Number100161542
- Punte Y-TECH™ con adduzione interna di refrigerante per materiali difficili da lavorare.
- Punta SC specifica a seconda del materiale o dell'applicazione progettata per forare acciaio inossidabile, leghe resistenti al calore e materiali difficili da lavorare.
- La tecnologia Y-TECH con angolo non uniforme tra i vani distribuisce le forze in modo volutamente non bilanciato, prevenendo la formazione di truciolo sui margini di guida.
- I tre margini di guida riducono l'oscillazione dirigendo le forze verso il terzo margine, ottenendo una maggiore precisione del foro (cilindricità, diametro costante, rettilineità del foro) anche nella lavorazione dell'acciaio.
- KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Foratura
Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
Numero DIN 6535
Numero DIN 6537
Angolo elica: 30°
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Dimensioni utensile: 2vani/3margini/refrigerante
Foratura — Adduzione interna refrigerante
