Produkt ähnlich wie:
Zurück zu | Ändern ähnlich zu
Kenna Universal™ • B977 • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank
Kenna Universal™ Drills With Through Coolant
Material Nummer100161493
Allgemeine Darstellung
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multi-purpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
  • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
  • DIN 6535DIN 6535
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): BohrenInnere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
  • DIN 6537DIN 6537
  • Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 30°Spiralwinkel: 30°
  • BohrenBohren
Abmessungen von Kennametal Vollhartmetall-Bohrer (Baureihe B*)
ISO Katalog
ANSI Katalog
