TG100 Solid Tap Collet • Solid Tap Coolant
TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
Numéro de matériel100000481
• Pour les pinces 100TGSTC, un joint souple d'étanchéité est ajusté dans les gorges pour les applications sous arrosage. • Convient pour tous les mandrins standard de type TG.• Assure un serrage parfait (gain 3:1) et une grande précision dans les applications de taraudage.• La gorge à l’arrière de la pince permet l’entraînement du carré du taraud.• Système de pince angle simple ERICKSON™ à la norme de l’industrie.• Précision de fabrication selon DIN 6499 Classe 2.
  • Queue — Cylindrique avec carré d'entraînementQueue — Cylindrique avec carré d'entraînement
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Arrosage — sans arrosageArrosage — sans arrosage
  • Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
