Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution:{{SolutionName}}Produit similaire à:
Taraud DA J, K et L T&C-SS • Inch
Mandrins porte-taraud à angle double et tension-compression DA J, K & L
Numéro de matériel100004026
- Serrage 1:1.
- Système de pince à angle double Erickson™ à la norme de l'industrie.
- Un diamètre extérieur légèrement dégagé est idéal pour les centres d'usinage, l'usinage près du centre, et en cas de problèmes de montage.
- Pour le taraudage de trous débouchants.
- Entraînement par clavette.
- Possibilité de taraudage à gauche ou à droite.
- Ressorts de rechange disponibles pour régler la pression de la tension afin de contrôler la qualité du filet dans toute une gamme de pièces.
- Les pinces à entraînement positif empêchent tout patinage du taraud.
- Usage économique.
Queue — Cylindrique Classique
Compensation: Tension and Compression
Arrosage — sans arrosage
