Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution:{{SolutionName}}Produit similaire à:
Pince pour le taraudage monobloc TG75
Pinces angle simple TG75 pour le taraudage
Numéro de matériel100001452
• Pour les pinces 75TGSTC, un joint souple d'étanchéité est ajusté dans les gorges pour les applications sous arrosage. • Convient pour tous les mandrins standard de type TG.• Assure un serrage parfait (gain 3:1) et une grande précision dans toutes les applications de perçage.• Système de pince angle simple ERICKSON™ à la norme de l’industrie.• Plage de diamètres 0,13mm (.005").• Serrage sur le cône arrière et le listel du foret pour une vitesse d’avance maximum et une meilleure précision de perçage.• La gorge à l’arrière de la pince permet l’entraînement du carré du taraud.• Précision de fabrication selon DIN 6499 Classe 2.Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Tapping: Through Coolant
Arrosage — sans arrosage
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
