KenDrill™ FBS • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Forets plats 180° • Arrosage central
Numéro de matériel100161601
  • Forets plats avec arrosage central
  • Forets SC spécifiques à l'application réalisant deux opérations en une :1) Suppression de la fraise à 180° pour le perçage à fond plat ou pour la préparation d'une surface de perçage inclinée ou courbe.2) Après un engagement cylindrique complet, le foret tourne suivant des paramètres de perçage normaux pour le carbure monobloc.
  • Pointe FB de conception unique avec deux arêtes de coupe effectives au centre permettant d'atteindre des vitesses d'avance élevées.
  • Réalisation d'un vrai trou à fond plat du DE vers le centre.
  • La conception à quatre listels améliore la rectitude et la circularité du trou en assurant un bon alignement, y compris pour les trous sécants.
  • Trois combinaisons nuance-géométrie sont proposées pour couvrir la majorité des matériaux courants..
  • Profondeur de perçage : 3x Profondeur de perçage : 3x
  • DIN 6535DIN 6535
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Perçage : ConvexePerçage : Convexe
  • DIN 6537DIN 6537
  • Style de bec : Chanfrein de becStyle de bec : Chanfrein de bec
  • Perçage : Entrée inclinéePerçage : Entrée inclinée
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • PerçagePerçage
  • Queue — Cylindrique Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
  • Style de bec : Bout platStyle de bec : Bout plat
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • LamageLamage
  • Perçage : Fond platPerçage : Fond plat
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal
