Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution:{{SolutionName}}Produit similaire à:
KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Forets plats 180° • Arrosage central
Numéro de matériel100003645
- Forets plats avec arrosage central
- Forets SC spécifiques à l'application réalisant deux opérations en une :1) Suppression de la fraise à 180° pour le perçage à fond plat ou pour la préparation d'une surface de perçage inclinée ou courbe.2) Après un engagement cylindrique complet, le foret tourne suivant des paramètres de perçage normaux pour le carbure monobloc.
- Pointe FB de conception unique avec deux arêtes de coupe effectives au centre permettant d'atteindre des vitesses d'avance élevées.
- Réalisation d'un vrai trou à fond plat du DE vers le centre.
- La conception à quatre listels améliore la rectitude et la circularité du trou en assurant un bon alignement, y compris pour les trous sécants.
- Trois combinaisons nuance-géométrie sont proposées pour couvrir la majorité des matériaux courants..
Perçage
Perçage : Entrée inclinée
Perçage : Sortie inclinée
Perçage : Convexe
Profondeur de perçage : 3x
Style de bec : Chanfrein de bec
Style de bec : Bout plat
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Angle d'hélice : 30°
DIN 6537
DIN 6535
Perçage — Arrosage interne
Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
Lamage
Perçage : Fond plat
Drilling: Cross-Hole Drilling
Corner Style: Corner Chamfer
