Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution:{{SolutionName}}Produit similaire à:
Pince pour le taraudage monobloc TG100
Pinces angle simple TG100 pour le taraudage
Numéro de matériel100000482
• Pour les pinces 100TGSTC, un joint souple d'étanchéité est ajusté dans les gorges pour les applications sous arrosage. • Convient pour tous les mandrins standard de type TG.• Assure un serrage parfait (gain 3:1) et une grande précision dans les applications de taraudage.• La gorge à l’arrière de la pince permet l’entraînement du carré du taraud.• Système de pince angle simple ERICKSON™ à la norme de l’industrie.• Précision de fabrication selon DIN 6499 Classe 2.Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Tapping: Through Coolant
Arrosage — sans arrosage
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
