Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution:{{SolutionName}}Produit similaire à:
KenDrill™ SGL • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Forets pour trous profonds Beyond™ SC • Acier et non ferreux • Arrosage central
Numéro de matériel100161624
- Forets pour trous profonds en carbure monobloc hautes performances avec arrosage central pour le perçage de l'acier, la fonte et les métaux non ferreux.
- Foret SC spécifique à l'application conçu pour le perçage jusqu'à 20 x D à une vitesse jusqu'à 4 fois plus importante que les forets conventionnels en acier rapide et à canon.
- La plus large gamme de diamètres du marché : 2,383–16mm (.0938–.6299″).
- La géométrie de pointe KMH est disponible en semi-standard, en particulier pour les applications sur vilebrequins
- Le KCPK20™ est une nuance (B27_HPG) AlCrN-TiAlN revêtue qui présente une résistance à l'usure exceptionnelle. Nouveau carbure à grain ultra fin assurant la fiabilité du processus à vitesses d'avance élevées dans l'acier et la fonte.
- La nuance non revêtue KN25™ Beyond (B27_HPS) à la surface polie assure une très bonne évacuation des copeaux et évite la formation d'arêtes rapportées dans l'aluminium et les alliages hautes températures, même avec un arrosage basse pression ou MQL.
Angle d'hélice : 30°
Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
Drilling: Stacked Plates
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Drilling: Cross-Hole Drilling
DIN 6535
Perçage
Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/lubrifiant
Perçage — Arrosage interne
Perçage : Sortie inclinée
