B966A (~3 x D) • KC7315 • Queue A • Unidrills
Forets Kenna Universal™ • Sans arrosage central
Numéro de matériel100004295
  • Forets Kenna Universal™ sans arrosage central
  • Les forets SC polyvalents sont conçus pour des résultats supérieurs dans l'acier, la fonte, l'inox et d'autres applications ; ils conviennent donc parfaitement aux ateliers de petite et moyenne taille.
  • Destinés à des applications de type universel, ils permettent de réduire les temps de changement d'outil et le nombre de forets en stock.
  • C'est une solution qui fonctionne partout..
  • Le témoin à quatre listels assure un alignement correct et une bonne stabilité dans les opérations difficiles — même pour les trous sécants.
  • La nuance KC7315™ présente un revêtement multicouche TiAlN avec une dureté à chaud élevée, ce qui autorise des vitesses de coupe 30% supérieures et une tenue de coupe constante.
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Queue — Cylindrique Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • DIN 6537DIN 6537
  • DIN 6535DIN 6535
  • Arrosage externe : PerçageArrosage externe : Perçage
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/à secDimensions de l'outil : 2 goujures/4 listels/à sec
  • Perçage — sans arrosagePerçage — sans arrosage
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
