Produkt ähnlich wie:
Zurück zu | Ändern ähnlich zu
KSEM™ Werkzeugkörper • 3 x D • WN/WD-Schaft
KSEM™ 2° Werkzeugkörper Whistle Notch-Schaft
Material Nummer100001406
Allgemeine Darstellung
  • Werkzeugkörper aus geglühtem Stahl für ein zuverlässiges Bohren bei regulären und erweiterten Bohrtiefen mit konkurrenzloser Standzeit, und das selbst bei anspruchsvollen Bedingungen
  • Sehr stabiler Plattensitz: KSEM™ verfügt über einen vierseitigen Plattensitz, der für Stabilität der Wendeschneidplatte, eine hohe Bohrungsqualität und eine längere Standzeit sorgt.
  • Die innere Kühlmittelversorgung erfolgt fast unmittelbar bis an die Schneidkante und resultiert damit in längeren Standzeiten und verbesserten Bohrungsgüten verbunden mit einem exzellenten Spanfluss.
  • Die Wendeschneidplatten müssen die gleiche Schneidkörper-Sitzgröße haben wie der Werkzeugkörper, an dem sie verwendet werden sollen. Für jede Schneidkörper-Sitzgröße gibt es eine bevorzugte Auswahl (=AM BESTEN GEEIGNET) an Werkzeugkörpern für einen bestimmten Wendeschneidplatten-Durchmesser. Die Auskragung der Wendeschneidplatte am Werkzeugkörper darf auf jeder Seite nicht mehr als 0,25 mm (0.0098”) betragen. Eine höhere Auskragung ist möglich, beeinträchtigt jedoch Leistung, Steifigkeit und effektive Spanabführung. Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung der nächstmöglichen Auswahloption, insbesondere bei der Bearbeitung von langspanenden Werkstoffen.
  • Zylinderschaft – Whistle Notch, 2°Zylinderschaft – Whistle Notch, 2°
ISO Katalog
ANSI Katalog
