Produkt ähnlich wie:
Zurück zu | Ändern ähnlich zu
KSEM Werkzeugkörper • 1 x D • Zylinderschaft mit Flansch • Zoll
KSEM™ Werkzeugkörper mit Zylinderschaft und Flansch
Material Nummer100001431
Allgemeine Darstellung
  • Werkzeugkörper aus geglühtem Stahl für ein zuverlässiges Bohren mit konkurrenzloser Standzeit, und das selbst bei anspruchsvollen Bedingungen
  • Sehr stabiler Plattensitz: KSEM™ verfügt über einen vierseitigen Plattensitz, der für Stabilität der Wendeschneidplatte, eine hohe Bohrungsqualität und eine längere Standzeit sorgt.
  • Eine innere Kühlmittelzuführung nahe der Schneidkante sorgt für eine verbesserte Standzeit, Bohrungsgüte und exzellenten Spanfluss.
  • Perfekter Sitz bei Drehmaschinenanwendungen dank des stabilen, doppelseitig flachen Schafts mit seitlicher Kühlmittelzuführung am Flansch
  • Insert blades must be of the same seat size as the body it should be used on. For each seat size, there is a PREFERRED CHOICE of bodies for a particular insert diameter. Overhang of the insert to the body shall not exceed 0,25mm (0.0098") per side. Higher overhang is possible but will compromise performance, rigidity and efficient chip evacuation. We recommend to always use the closest fit possible, especially when machining long chipping materials.
  • Zylinderschaft – mit Spannfläche und FlanschZylinderschaft – mit Spannfläche und Flansch
ISO Katalog
ANSI Katalog
