Produkt ähnlich wie:
Zurück zu | Ändern ähnlich zu
K411• KF1 • A-Schaft TX-Bohrer • ~5 x D
TX-Bohrer • Bohrungen mit engen Toleranzen • Innere Kühlmittelzuführung
Material Nummer100003638
Allgemeine Darstellung
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for grey cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminium alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge EintrittsflächeBohren: Schräge Eintrittsfläche
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Bohren: Bohren von gestapelten PlattenBohren: Bohren von gestapelten Platten
  • Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 0°Spiralwinkel: 0°
  • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/X/innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/X/innere Kühlmittelzuführung
Abmessungen von Kennametal Vollhartmetall-Bohrer
ISO Katalog
ANSI Katalog
